查看: 6088|回复: 15
[求助] 请教一个LDO中SRE电路的问题
发表于 2017-10-26 19:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SRE部分
SRE部分
在上图中,Is2比Is1大,导致Vcont低,Msw管关断,当Is2减小时,Vcont增加,使Msw管导通。
请问其中的原理是什么?能详细解释下吗,谢谢。
电路
电路
完整电路结构
发表于 2017-10-27 00:14:32 | 显示全部楼层
能把图贴全了吗?这怎么看
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:29:37 | 显示全部楼层
回复 2# applecorexx
这好像跟完整电路关系不大吧,我搞不清电流一大一小改变能影响MOS管栅电压的原因
发表于 2017-10-27 13:03:57 | 显示全部楼层
回复 3# leoLD
   电流决定了RON,电压无非就是上下RON的分压
 楼主| 发表于 2017-10-27 13:54:16 | 显示全部楼层
回复 4# aircraft
恩,宏观上好像可以这样理解。能不能理解为
一开始设定Is2大,紧接着稳定下来后Is1和Is2一样大,但是Ms1管的Vgs不变,所以导致其Vds增大,压低了Vcont,导致Msw关断?
发表于 2017-10-27 17:13:00 | 显示全部楼层
回复 1# leoLD
  IS1和IS2只是你分开计算PMOS和NMOS管的电流,定义的是MOS管的电流驱动能力,实际上两者工作时是相等的。然后你列一下MOS管电流饱和区完整表达式,就会发现在PMOS管电流驱动能力大于NMOS的时候,只能减小PMOS的VDS和增大NMOS的VDS,表现为你说的电压上升
 楼主| 发表于 2017-10-30 08:20:02 | 显示全部楼层
回复 6# kris_micro
   受教了
发表于 2017-10-30 09:17:41 | 显示全部楼层
thanks for your sharing
发表于 2017-10-30 13:38:54 | 显示全部楼层
这个电路的话,你要看是起到什么作用,以及Vcont上下管的W/L,上管P管VGS为一个VTH,而下管栅极电压是误差放大器输出端,这是一个负反馈,下管的开启与关断是一个反馈过程,所谓的电流大小其实并不准确。。下管是来拉低Vout的电压,而且这里的Error基本就是一个电压跟随器,无非是Vout端和V+中间夹了一个电阻
发表于 2017-11-16 09:25:05 | 显示全部楼层
请问有这篇paper吗
GMT+8, 2025-12-20 04:58 , Processed in 0.025098 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
