查看: 6004|回复: 12
[求助] 一个有趣的小发现,有没有大神来解释一下。。。
发表于 2017-9-27 11:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,为了减少一根导线的寄生电阻,可以选择叠层。但是当导线的宽度为最小宽度时,没多加一层它的寄生电阻不但没有减小,反而会增大。有没有人碰到跟我一样的情况。求解答
 楼主| 发表于 2017-9-27 11:47:00 | 显示全部楼层
自己顶贴
发表于 2017-9-27 14:49:59 | 显示全部楼层
会不会是RC抽取时计算方法不对,可以通过Extraction View反标查一下
还有就是叠层的地方要打满via孔,可以有效降低阻抗
 楼主| 发表于 2017-9-27 15:01:10 | 显示全部楼层
回复 3# yuniang
   孔的电阻更大啊!如果全部打满孔的话,电阻又变大了好多。比原来的还要大!!!!
 楼主| 发表于 2017-9-27 16:32:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-28 14:32:31 | 显示全部楼层
层与层之间有过孔,而这个过孔电阻如果大了,那么每加一层相当于过孔电阻又串联了,所以就会出现你描述的状况。这个是我的分析,不知是否合理。另外就是后仿网表.PEX里面的提取是否有问题。去年初我们在SMIC018PF工艺中,后仿PEX里面提取过uf级别的对地寄生电容,和他们反馈,他们说工艺在更新,网表有误。
发表于 2017-9-28 17:15:16 | 显示全部楼层
这个是RC 提取model 算发问题,跟实际是不符合的。不要太迷恋工具。
 楼主| 发表于 2017-10-9 17:08:12 | 显示全部楼层
回复 6# fashion612
   我打过孔时,只在连接处打了过孔,并没有打满。后来,我自己做了一个实验,就是预先打好孔,在孔不变的情况下,只改变金属的层数,结果还是一样的
应该不是过孔的问题
 楼主| 发表于 2017-10-9 17:11:06 | 显示全部楼层
回复 7# 存在感
   就是提的参数与实际的不符是吧~~~
发表于 2017-10-24 10:19:21 | 显示全部楼层
其实电阻值和金属宽度,周围温度,金属厚度都有关系,你的金属宽度太细了,肯定电阻会大,建议如果不care寄生电容的话,最好还是拉宽金属宽度。
GMT+8, 2025-11-26 21:54 , Processed in 1.017666 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
