查看: 5270|回复: 8
[求助] create_clock -name -add
发表于 2017-9-16 09:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
create_clock -name C1 ...
create_clock -name C1-add ..
如果在同一个地方create两个clock,加-add,但是名字一样,这样会覆盖第一个时钟吗?
发表于 2017-10-9 10:30:30 | 显示全部楼层
-add用来给同一个端口定义不同的clock.
你这是要把不同的端口定义成同一个clock?
发表于 2017-10-16 13:28:25 | 显示全部楼层
同一个点,名字也一样,这样做是为什么呢?
 楼主| 发表于 2017-10-16 20:07:46 | 显示全部楼层
回复 3# star_04031101
    同一个点,但是source不一样,我只是看到有这样的sdc,但是不理解
发表于 2017-10-17 09:32:27 | 显示全部楼层
回复 4# dyytx
create_clock 要给的点就是source啊,不太理解“同一个点不同source” ?
发表于 2017-10-17 13:44:57 | 显示全部楼层
楼主说的是MUX吗?
发表于 2017-10-17 13:52:05 | 显示全部楼层
要起不一样的名字啊
 楼主| 发表于 2017-10-17 17:04:05 | 显示全部楼层
回复 5# star_04031101
    可能是我描述不对
create_clock {A B C D E} -name "SYSCLK" -period ....
 楼主| 发表于 2017-10-17 17:05:54 | 显示全部楼层
回复 5# star_04031101
    也有
create_generated_clock -source A -name "SUBCLK" [get_pins C0]
create_generated_clock -source B -name "SUBCLK" [get_pins C0] -add
create_generated_clock -source C -name "SUBCLK" [get_pins C0] -add
GMT+8, 2025-9-16 05:34 , Processed in 0.016883 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
