查看: 4868|回复: 8
[求助] 关于dc中source脚本的问题
发表于 2017-9-23 21:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用脚本综合DC时,发现即使脚本中有错误,dc也会综合完,由于执行的太过,终端上也找不到出ERROR的是哪一句?请问有没有办法让dc遇到错误自动停下来,或者方便的定位执行中error的方法?
感觉不敬,谢谢各位赐教
发表于 2017-9-25 12:31:39 | 显示全部楼层
source  -echo -verbose  your.tcl
发表于 2017-9-25 20:59:52 | 显示全部楼层
set_app_var sh_continue_on_error false
点评
这个太有用了。AE 叫我用debug_start 命令,结果DC还不支持  发表于 2024-12-13 11:30
 楼主| 发表于 2017-9-27 08:49:18 | 显示全部楼层
回复 3# snq31418
   谢谢,原来还可可以这样,感激不尽
 楼主| 发表于 2017-9-27 08:50:14 | 显示全部楼层
回复 2# upsingmen
   感谢回答,这个好像不能自动终止运行的脚本啊
发表于 2017-9-27 14:27:26 | 显示全部楼层
回复 5# renfz
命令不起效,那采用下面的方式吧。
将执行结果输出到log中,手动查看ERROR/Warning,出现问题就Ctrl+c终止DC。
1. 在读入RTL或者初次设置SDC时会出现Error/Warning,可以采用上述方法。
2. 其他时候出现问题的情况很少了。
不适合手动的情况,你可以使用脚本自动处理。
 楼主| 发表于 2017-9-28 08:57:58 | 显示全部楼层
回复 6# snq31418
请问怎么把log输出保存下来呢,对linux不熟悉
发表于 2017-9-28 09:03:30 | 显示全部楼层
回复 7# renfz
   1. 启动dc的时候,dc_shell -gui -f script | tee log_name   2. 已经启动dc, source -verbose script > log_name
GMT+8, 2025-11-27 13:08 , Processed in 0.015513 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
