查看: 7036|回复: 13
[求助] 模拟包数字的顶层,数字apr用到全局变量,在顶层做lvs时报很多电源地的错,怎么处理?
发表于 2017-9-25 17:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:模拟包数字的顶层,做lvs时,数字apr中用到全局变量GND和VDD,在顶层做lvs时好多电源地的错。顶层有VSS和VCC及VPP。VSS对应的就是全部的GND,VPP对应的是apr中的VDD,请问关于电源地在顶层网标中该怎么处理?
问题二:apr时有IP(空的,只有PIN)在LVS是IP该怎么处理?是要用BOX进行lvs吗?到顶层lvs时也还要用BOX吗?如果用BOX,会不会出现PIN口接错查不出来的情况呢?谢谢
发表于 2017-9-25 19:32:36 | 显示全部楼层
回复 1# m13728838513
    1,apr将电源地改成相应的就可以了。
    2,IP如果没有版图的话,会有netlist,并且还需要去做IP merge。
 楼主| 发表于 2017-9-26 09:58:36 | 显示全部楼层
回复 2# kevin_zlm
1)如何改apr的电源地?默认的是Global的GND和VDD,是要在apr的top cell里加入GND和VDD?
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:00:13 | 显示全部楼层
回复 2# kevin_zlm
   2)是的,没有版图,但是有spi,我已经把IP的spi include到总网标里,但是会出现GND和VDD的错误
发表于 2017-9-26 21:42:11 | 显示全部楼层
回复 3# m13728838513
    1,通常情况下给到后端的网表是不带电源地的,基本上是apr流程中新建的,如果前端给的网表带上了电源地,跟他们协商下就可以了。
    2,如果是这样,你得好好检查是哪里的错,是连错了?还是什么?
发表于 2017-9-27 08:43:49 | 显示全部楼层
1) 直接将global改为VPP GND是个比较省事的办法。
2)LVS BOX可以保证连线的正确性,不过保险起见,还是自己一一确认一遍。
 楼主| 发表于 2017-10-14 16:14:12 | 显示全部楼层
回复 5# kevin_zlm
    前端给的.v是不带电源地的,在apr时由于Sdt cell里是VDD和GND,所以apr时,global的电源地就是VDD和GND。但到顶层时,对应VDD的是VPP,对应GND的是VSS
 楼主| 发表于 2017-10-14 16:15:48 | 显示全部楼层
回复 6# ncx0169
    请问如何把global改为VPP和VSS呢?std cell里用的是VDD和GND啊
发表于 2017-10-18 15:01:06 | 显示全部楼层
回复 7# m13728838513
    derive_pg_connection(ICC)这条命令可以做到
 楼主| 发表于 2017-10-20 15:53:28 | 显示全部楼层
回复 9# kevin_zlm
谢谢!用的是encounter哦
GMT+8, 2025-11-8 15:12 , Processed in 0.016700 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
