 simics安装步骤:
 先使用keygen生成license.lic(使用windows用户名,我的是admin)
 然后运行simics-win32过程中会出现选择license路径,选择刚生成的路径即可
 solaris 9安装步骤:
 1. 准备安装文件的iso 文件安装盘1 和2
 分别修改文件名为sol-9-u7-sparc-v1.iso sol-9-u7-sparc-v2.iso
 复制到Virtutech Simics\workspace\targets\sunfire 目录
 2. 通过new session 分三次打开workspace\targets\sunfire
 peanut-sol9-cd-install1.simics
 peanut-sol9-cd-install2.simics
 peanut-sol9-cd-install3.simics
 就安装完了
 3.启动安装好的系统
 new session 选workspace\targets\sunfire\peanut-common.simics 就可以了
 连接到虚拟机的步骤:
 1. 暂停虚拟机
 在simis>
 输入命令stop
 2. 接着执行connect-real-network IP 地址
 IP 地址,是安装了solaris 系统的hme0IP 地址,我的安装后的地址是10.10.0.5
 就输入connect-real-network 10.10.0.5
 此时显示:
 simics> NAPT enabled with gateway 10.10.0.1 on link link0.
 Host TCP port 4021 -> 10.10.0.5:21 on link link0
 Host TCP port 4023 -> 10.10.0.5:23 on link link0
 Host TCP port 4080 -> 10.10.0.5:80 on link link0
 Real DNS enabled at 10.10.0.1 on link link0
 3. simics>
 输入c
 继续运行
 4. 通过本地网卡的地址,连接到solaris 系统
 如,我本地网卡的IP 地址是192.168.1.180
 要telnet 到solaris 系统,就telnet 192.168.1.180 4023
 就可以看到solaris 的登录画面了,过程如下:
 C:\Documents and Settings\>telnet 192.168.1.180 4023
 SunOS 5.9
 login:
 如何进入CDE图形界面?
 simics 下的cde 可以在安装的时候, 就启动图形console 进行安装, 让installer 自动配置图形
 console,也可以先用默认的text console 进行安装,之后再进行配置。
 我用的方法是先用text console 安装,安装完成后再启动图形console。
 本例以solaris 9 为例,假定系统已经安装完毕,可以正常在text console 下运行。参照如下步骤启动graphics console,进而启动cde
 1. 将如下代码添加到peanut-common.simics, 可以是%workshop% 下的
 peanut-common.simics , 也可以是%script% 下的peanut-common.simics ( c:\program
 files\virtutech\.... )
 经过尝试,需要在run-command-file "%script%/sunfire-6500-system.include"之前添加以下代码,否则图形出不来:
 script-branch {
 wait-for-variable machine_defined
 $pcibrd = (create-sunfire-pci-board mac_address = "10:10:10:10:10:14")
 $pgx64 = (create-sun-pci-pgx64)
 $gfxcon = (create-std-graphics-console)
 $keyboard = (create-sun-type5-keyboard)
 $mouse = (create-sun-type5-mouse)
 $scsi_bus1 = (create-std-scsi-bus)
 $system.connect slot2 $pcibrd
 $pcibrd.connect pci-slot0 $pgx64
 $pcibrd.connect $scsi_bus1
 $system.connect keyboard $keyboard
 $system.connect mouse $mouse
 $pgx64.connect console $gfxcon
 $gfxcon.connect keyboard $keyboard
 $gfxcon.connect mouse $mouse
 2. 将%scirpt% 下的peanut-setup.include 进行适当修改,
 if $os != none {
 #load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) $state
 # user override
 $system.set-nvram-hostid $hostid
 $system.set-nvram-mac $mac_address
 将上面一段中load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) $state 这一句注释掉。
 同时,屏蔽以下3行(自动文本窗口登录root)
 #local $con = ($console.get-component-object con)
 #$con.wait-for-string "ogin: "
 #$con.input "root\n"
 3 将sunfire-6500-system.include 进行适当修改,注释掉如下两句, 即将ttya 上的text
 console 拿掉。
 #$console = (create-std-text-console)
 #$system.connect ttya $console
 4 启动simics,加载peanut-common.simics, 应该graphics console 就出来了,
 但是boot disk1 -v 会失败,报错disk1 wrong magic number 。但是没事,可以继续下面的步骤
 5 在simics 中,依次输入如下命令:
 simics>stop
 simics>load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) peanut-sol9.state
 6 进入图形console 中,键入如下命令启动
 boot disk1 -rv
 记住一定要用-r, 因为我的系统是在text console 下安装, 图形设备都没有进行配置,
 使用-r 让系统自动配置显卡。
 在solaris 9 下cde 界面过会就应该出来了。
 注意:将鼠标移入graphics console 中,按住shift 键,鼠标右击, 可以将鼠标移入graphics
 console 中,再次按住shift ,鼠标右击离开图形console, 就想vmware 中的组合键control+alt
 一样。
 每次退出虚拟机前,需保存当前状态:
 1.
 Simics> stop
 2.
 Simics> save-persistent-state psol9_***.state
 重启时, load 上次保存的状态:
 Simics> load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) psol9_***.state
 也可以使用命令write-configuration icer_ok.boot
 之后file-->open checkpoint 打开icer_ok.boot这个文件
 上述步骤中设置4021, 4023, 4080端口来访问虚拟机的ftp, telnet和http服务,可以使用FTP来传memory compiler工具,vncserver工具,打开vnc服务,即可远程VNC操作simics虚拟服务器!
 VNC操作memory compiler启动
  simics_3.04网盘下载地址.zip
            (238 Bytes , 下载次数:
                238 )
  sol-9-u7-sparc网盘下载地址.zip
            (243 Bytes , 下载次数:
                287 ) |
