查看: 5517|回复: 5
[求助] 为什么运放两输入端电压差比较大?
发表于 2017-9-6 18:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:        最近在做一个两级运放,接成buffer形式,低频增益可以达到70dB,但是运放两输入端电压差接近2mV,
不知道是什么原因造成?
麻烦各位大牛不吝赐教!谢谢!
发表于 2017-9-7 14:25:40 | 显示全部楼层
回复 1# appleblue
   可能是输入失调电压,也可能是低频增益太低,输出是多少V啊?
 楼主| 发表于 2017-9-11 09:52:11 | 显示全部楼层
回复 2# 496201530
  输入电压为0.3V,输出电压为0.298V,低频增益是70dB,增益误差影响应该很小。
发表于 2017-9-11 10:09:24 | 显示全部楼层
回复 3# appleblue
   那应该就是失调电压了,这和电路结构有关。
 楼主| 发表于 2017-9-14 15:23:11 | 显示全部楼层
回复 4# 496201530
   好的,非常感谢。
发表于 2017-9-14 16:08:52 | 显示全部楼层
可能是失调引入的,而且2mV偏差其实不大。
GMT+8, 2025-12-16 16:20 , Processed in 0.014572 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
