查看: 3650|回复: 6
[求助] cdsinit里的某些命令实现什么功能
发表于 2017-8-25 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在.cdsinit里有这样一句hisetBindkey("Layout""<Key>""leDeiconifyLSW()")
它能实现什么功能,望有大神能解释一下
另:版图打开,鼠标没有默认的十字交叉线,即cross cursor,能在.cdsinit里写上一句什么命令让它默认有么
发表于 2017-8-25 23:34:12 | 显示全部楼层
第一个问题:leDeiconifyLSW()这个函数好像跟leRaiseLSW()作用是一样的,如果LSW窗口已经被最小化,用这个函数可以把它重新调出来。(ps:你的hisetBindkey("Layout""<Key>""leDeiconifyLSW()")确定没抄错?这个语句有语法错误的。)第二个问题:在home目录下的.cdsenv文件里面搜索cursorShape就可以看到这一行:layout cursorShape bollean nil ,把nil改成t,重启后就是默认cross cursor了
发表于 2017-8-26 10:05:49 | 显示全部楼层
Display Options 有修改cross cursor的选项
 楼主| 发表于 2017-8-26 16:12:36 | 显示全部楼层
回复 3# zhuchaohong
   我知道的,我是想说每次启开icfb(virtuoso)的时候就能默认有cross cursor,能用命令在.cdsinit里添加后实现吗
发表于 2017-8-26 20:27:36 | 显示全部楼层
回复 4# 喜闻乐见
修改.cdsenv文件就可以,我昨晚就已经回复了你的问题,到现在还没通过审核,不知道为啥,这个回复可能也要被审核。。。
 楼主| 发表于 2017-8-26 20:31:44 | 显示全部楼层
回复 5# strongy
   感谢大神,很是期待审核能尽快通过,大神要不可以试试截图发出来,谢谢~
发表于 2017-8-27 10:24:25 | 显示全部楼层
回复 6# 喜闻乐见
   已经审核通过了
GMT+8, 2025-12-6 00:49 , Processed in 0.015918 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
