查看: 14396|回复: 15
[求助] PFD/CP 噪声仿真
发表于 2017-8-16 20:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab建好模以后需要使用cadence实际仿出各个模块的噪声,拟合后得到PLL的jitter。
但仿PFD/CP噪声时,使用pss+pnoise就是不收敛。
用的方法是,源给tran v1=0 v2=0 然后给实际的dead zone大小以及周期。
发现频率低时可以收敛,像100MHz这样的频率就是不收敛。
请教各位如何仿PFD/CP noise?方法有问题吗?
发表于 2017-8-17 08:46:24 | 显示全部楼层
顶一下,期待高手解答
发表于 2017-8-18 16:00:59 | 显示全部楼层
回复 1# a741638000
  PFD的两个输入端,一端接固定相位延迟的时钟源,另一端接变化相位延迟的时钟源,两者频率都等于PLL反馈时钟频率。CP的输出端接理想电压源,取该频率下的vctrl电压值,或者给个中间值也差不多可以。
然后就可以用pss扫描变化相位延迟,得到PFD相位特性图了。
相位噪声就是在这个基础上,将PFD两个输入端都接同一个固定相位延迟的时钟源,模拟锁定时的情况。pss+pnoise可得结果。
一般PLL的反馈频率都不高的,你为什么要仿到100MHz?不过,应该也可以仿出来才对。
发表于 2017-8-25 11:35:25 | 显示全部楼层
PFD和CP一起仿真pss+pnoise,cp输出借一个固定的电压源(DC值设为你的lock电压),输入ref和fb给固定的频率(可以设置一个delay,大小为你的lock phase error),最后看输出那个固定电压源的电流噪声,整个系统工作在一个频率下,所以不会有pss收敛性问题(有个话可以给时钟输入加一个上电),我仿真时ref频率高达2.4G,也不会有收敛性问题(注意beat frequency为你系统工作频率的最大公约数,这里直接设置成你的ref频率就好了)。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-9-12 13:57:59 | 显示全部楼层
回复 4# liuzhihuafl
    请问我用617版本仿真时,利用pss+pnoise仿真得到不到输出电流噪声,我qq390010894 可以知道一二吗?
发表于 2017-10-30 17:14:22 | 显示全部楼层
回复 5# 123ji
    我也遇见过这种情况了,能问一下你后来解决了吗?怎么解决的?求帮助
发表于 2019-5-17 09:43:38 | 显示全部楼层
ding!mark
发表于 2019-6-1 14:13:19 | 显示全部楼层
kurashi 发表于 2017-8-18 16:00
回复 1# a741638000
mark了了了了
发表于 2019-6-4 15:19:06 | 显示全部楼层
我的是640MHz不收敛,求解答
发表于 2019-9-30 15:08:50 | 显示全部楼层
123ji 发表于 2017-9-12 13:57
回复 4# liuzhihuafl
我也遇到这个问题了 “请问我用617版本仿真时,利用pss+pnoise仿真得到不到输出电流噪声”,请知道的人帮忙解答一下,谢谢!
GMT+8, 2025-12-13 15:31 , Processed in 0.017542 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
