查看: 21460|回复: 16
[求助] virtuoso中的Hierarchy 的flatten是什么?怎么用的?谢谢
发表于 2017-8-22 17:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtuoso中的Hierarchy 的flatten是什么?怎么用的?谢谢,同事说是提层用的,不太明白。。能给简单科普下不?怎么操作。。我怎么操作都报错“
You have not selected any instances or via in the cellview to be flattened”
发表于 2017-8-22 17:58:25 | 显示全部楼层
回复 1# sys0613
    就是平坦化, 一般的layout都是层次化的,你先选中需要flatten的cell,再操作就行了,具体的自己研究研究
 楼主| 发表于 2017-8-23 08:45:11 | 显示全部楼层
回复 2# jhdu
    感谢您了。。。我试试看,就是有点操作不明白
发表于 2017-8-23 08:52:19 | 显示全部楼层
就是打散命令,将instance的Hier结构打散为flat结构,打散之后所有layers在一层
 楼主| 发表于 2017-8-23 08:59:23 | 显示全部楼层
回复 4# qdcply
    您好,能简单说说怎么用么?我看选里还有几个东西。。。谢谢
发表于 2017-8-23 11:29:15 | 显示全部楼层
回复 5# sys0613
    如果普通打散hier结构,可以选Flatten Mode:one level,displayed level(全部打散);如果要打散Pcells就要勾选Flatten Pcells选项。自己可以去试验以下
 楼主| 发表于 2017-8-23 13:28:38 | 显示全部楼层
回复 6# qdcply
    收到,谢谢,我试试看
发表于 2017-8-24 11:46:37 | 显示全部楼层
版图设计从TOP到BLOCK到器件,是一级一级往下的,这是一个Hierarchy结构,当你在一个layout窗口操作,选中一个或多个cell-->Hierarchy-->flatten-->one level 把选中的目标向下打散一级--〉display level是把选中的目标不管向下还有几级,全部打散,看到的是各个LAYER图形。
选中一个或多个目标--〉Hierarchy--〉make cell 操作与flatten相反,向上一级建成一个cell。
你的报错,应该是Hierarchy前没有选中目标,或者你选中的目标不能被打散,例如create 的Multipath
回复 支持 13 反对 0
发表于 2017-8-27 17:34:34 | 显示全部楼层
和make cell刚好相反的功能,就是将做好的cell的打散
发表于 2022-10-24 14:17:29 | 显示全部楼层
很好  学习了
GMT+8, 2025-12-15 03:49 , Processed in 0.023465 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
