查看: 2164|回复: 9
[求助] 如果一个信号定义成时钟(create_clock)了,然后又作为数据会怎么样?
发表于 2017-8-10 13:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个信号定义成时钟(create_clock)了,然后又作为数据会怎么样?可以这样做吗?
发表于 2017-8-10 14:01:09 | 显示全部楼层
PT  has its own grammar! It will be error.
发表于 2017-8-10 14:02:51 | 显示全部楼层
回复 2# 1013613986
   Thank you for the response
发表于 2017-8-10 16:34:30 | 显示全部楼层
当然可以了
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:09:58 | 显示全部楼层
回复 2# 1013613986
但是实际上有这么用的,
把一个input port (create_clock)定义成时钟,又作为数据用的。
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:11:01 | 显示全部楼层
回复 4# 大龄文艺男青年
需要做什么特殊处理吗?
发表于 2017-8-10 18:04:27 | 显示全部楼层
信号后面用两个buffer一分为二成两个分支,其中一个buffer分支输出点定义为时钟,另一路buffer输出当作数据
 楼主| 发表于 2017-8-10 21:56:28 | 显示全部楼层
回复 7# 杰克淡定
   谢谢你的答复!   但是如果不这么处理,会出问题吗
发表于 2017-8-11 10:44:18 | 显示全部楼层
回复 6# dyytx
   这要看你的设计目的!若是仅作普通数据使用,无其他要求,没有啥需要特殊处理的!
发表于 2017-8-11 16:22:32 | 显示全部楼层
这样的设计不怎么常见,一般是避免这样子的吧
GMT+8, 2025-8-23 07:42 , Processed in 0.019798 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
