楼主: brilliantt
[求助] cadence标准库中理想switch元件仿真问题
发表于 2017-7-25 09:59:14 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2017-7-27 09:18:53 | 显示全部楼层
回复 10# brilliantt
  我曾经碰到过跟你一样的问题,后来解决的方法是在输出端串接一个1PF的电容,switch参数设置为Open resistance 1T ohm,Close Resistance:1 ohm。我的理解如下:相比ahdlLib库中的SW元件,AnalogLib库中的switch元件更符合实际情况,因为实际用开关的时候是要考虑自身导通电阻与负载电容的,所以开关输出端需要接一电容负载。不知道我的理解对不对?
 楼主| 发表于 2017-7-27 20:33:17 | 显示全部楼层
回复 12# 陈遐迩
嗯嗯,赞同你的观点。
发表于 2017-7-31 11:29:15 | 显示全部楼层
修改下close voltage和open voltage?这么正好是gnd和vdd的话不知道会不会有问题。
发表于 2018-7-24 16:14:23 | 显示全部楼层
你把开关的控制端电压端接反了,所以一直都是导通的。
发表于 2018-9-21 10:49:02 | 显示全部楼层
回复 15# kai19940914
   人家没接反,你自己试试就知道了
发表于 2018-11-5 15:06:54 | 显示全部楼层
谢谢你的分享 我去试试
发表于 2018-11-5 15:08:59 | 显示全部楼层
有知道analogLib里面理想开关的resistance 1K欧姆 是什么意思,,可以修改这个默认参数不
发表于 2018-11-23 04:25:16 | 显示全部楼层
usually, we set closed voltage as VCLK > VOS, and open voltage VCLK < VOS.
ps. open voltage cannot be the same as closed voltage
发表于 2019-5-21 14:46:39 | 显示全部楼层
switch要有直流通路才能工作,在switch的负端加一个接地的电阻就可以了
GMT+8, 2025-11-16 02:29 , Processed in 0.019778 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
