查看: 4585|回复: 12
[原创] Verilog参数问题??
发表于 2017-7-4 21:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2. output [block_size-1:0] dout_blk;
  3. parameter block_size = 90;
  4. ...
    复制代码
登录/注册后可看大图
上面的一小段代码在Vivado中没有问题,仿真也可以,但是我调用ModelSIM来仿真时,结果说没有定义变量block_size。
请问这样不行吗??
发表于 2017-7-5 08:45:38 | 显示全部楼层
把parameter的定义放到前面去
发表于 2017-7-5 08:58:47 | 显示全部楼层
先定义,后使用
 楼主| 发表于 2017-7-5 11:08:54 | 显示全部楼层
回复 2# huster
   哦哦,谢谢,我懂了,看了别人的代码通常是把parameter放在最上面
 楼主| 发表于 2017-7-5 11:12:32 | 显示全部楼层
回复 3# haimo
  谢谢!
发表于 2017-7-5 11:47:30 | 显示全部楼层
参数在顶部会让模块好管理些
发表于 2017-9-30 15:31:35 | 显示全部楼层
先定义,再使用。modelsIM就是这样的。
发表于 2017-10-9 22:38:25 | 显示全部楼层
代码规范很重要的
发表于 2017-10-10 17:49:00 | 显示全部楼层
代码规范还是很重要的,多看看别人写的代码
发表于 2017-10-13 22:28:58 | 显示全部楼层
要先定义parameter
GMT+8, 2025-11-5 05:54 , Processed in 0.020963 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
