查看: 5493|回复: 11
[求助] encounter自动布局布线后DRC报错
发表于 2017-6-26 15:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,encounter自动布局布线后DRC报错,打一个孔的地方报错金属面积不够(如4层metal,从metal1接到metal4时,metal2、metal3就只有一个孔的面积),要怎么处理?如果在icfb中一个个修改DRC太不现实了吧。还请大家多多赐教。
 楼主| 发表于 2017-6-26 15:39:50 | 显示全部楼层
还有些地方的metal space小于rule的要求,但是在encounter中查DRC没有报错,为什么啊?encounter里的port如何导出到icfb中可以供lvs时使用?新手跑apr,烦请大家多多指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:23:24 | 显示全部楼层
自己顶一下:
发表于 2017-6-27 15:39:19 | 显示全部楼层
encounter绕线的rule来源于tech lef
找foundary 或者 库的提供方要对应工艺的最新的tech lef试试
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:46:58 | 显示全部楼层
回复 4# ime
  谢谢!好像没有看到tech lef文件中哪里有限制metal area的啊?能否给个样版看看呢?
发表于 2017-6-28 08:46:58 | 显示全部楼层
LAYER M2
        xxx
        AREA 0.027 ;
xxx
VIA VIA12_1cut_V DEFAULT
        RESISTANCE 6.7000000000 ;
        LAYER M1 ;
                RECT -0.035 -0.065 0.035 0.065 ;   (M1 RECT 面积定义)
        LAYER VIA1 ;
                RECT -0.035 -0.035 0.035 0.035 ;
        LAYER M2 ;
                RECT -0.035 -0.065 0.035 0.065 ;   (M2 RECT 面积定义)
END VIA12_1cut_V
 楼主| 发表于 2017-6-28 11:37:21 | 显示全部楼层
回复 6# ime
   谢谢你的热心解答!你是说出了要加AREA  0.027这个语句,还要在VIA那里也要把metal的面积改大,满足metal面积要求?
 楼主| 发表于 2017-6-28 11:38:21 | 显示全部楼层
谢谢你的热心解答!你是说除了要加
AREA  0.027这个语句,
 楼主| 发表于 2017-6-28 11:43:10 | 显示全部楼层
回复 6# ime
还有用AREA  0.027 修改lef后load不进去,会报错 用MINENCLOSEDAREA  0.027好像lef可以load进去,但不改via那地方,就不会改变,还是报metal 面积不够
发表于 2017-6-29 17:03:06 | 显示全部楼层
回复 9# m13728838513
tech lef一般是foundary或者单元库提供方提供。
自己改的话参考manual 文档 doc/lefdefref/lefdefref.pdf (安装目录都有)
GMT+8, 2025-11-15 01:51 , Processed in 0.055942 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
