查看: 3173|回复: 6
[求助] 关于版图比较的一个问题
发表于 2017-6-13 15:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
请教大家一个问题,我在用calibre做版图比较(也就是LVL,或者叫做XOR)的时候,遇到一个问题: 在同一个形状,同一个layer,datatype也相同的情况下,两个对比的版图报告有差异。仔细查看,版图A中的shape是“一体”的,也就是一整块。而版图B中的shape是拼接成的。(需要注意的是这两个shape外形是完全一致的,也就是说如果把它们各自merge一下,就不会有任何区别)。请问这种情况下,怎么才能让软件认为这两个形状是相同的呢?
发表于 2017-6-13 16:37:02 | 显示全部楼层
dbdiff 直接就是flattern去比较的
回复
发表于 2017-6-14 10:40:43 | 显示全部楼层
按理说不应该出现问题的,虽然同一个形状的metal结构不同,但是对于calibre tool来说,得到的数据都是同一个东西。
你确认一下错误原因,我猜可能不是因为两个形状不一致产生的原因,可能是你两个形状的location不一致。有位移差。
实在不行你就用calibredrv打开这两个版本的layout的db文件,看看关于这个metal的calibre实际是导出来什么样的。
由于看不到实际layout,只能这么帮你猜想一下。
回复
 楼主| 发表于 2017-6-14 17:32:36 | 显示全部楼层
回复 3# wink1988
location之类的确定是一致的。
回复
发表于 2017-6-15 11:08:39 | 显示全部楼层
回复 4# yueluofenghen
    如果也不存在location的error,那么只能建议你尝试用calibredrv看下两个layout通过calibre tool抽出来的db文件,仔细对比一下这个metal在两个不同db里面的定义是否一致了。
    如果还不行,我也没办法了~~
回复
 楼主| 发表于 2017-6-16 10:09:13 | 显示全部楼层
回复 5# wink1988
   额,现在的问题就像我开头说的那样,我确认这两个layout是一致的。包括坐标和形状。只是calibre check的问题。很奇怪
回复
发表于 2017-7-4 11:10:42 | 显示全部楼层
回复 6# yueluofenghen
    因为看不到你实际的layout,也给不出具体的答案。
    只能建议你从以下两个方面去debug:
    1/检查是否有其它layer影响,比如metal blockage。
    2/用calibredrv去看两个layout经drc tool导出的db文件,看抽出来的layout是否有不一致的地方。
回复
GMT+8, 2025-11-29 00:55 , Processed in 0.019193 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
