查看: 2902|回复: 3
[解决] 【已解决!】关于PT中size_cell后report_timing无反应的问题!
发表于 2017-5-17 14:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:     PT中有条路径有setup violated, 按流程size_cell  write_change update_timing 之后,开始report_timing 报此路径的setup,但发现Pt不再报此路径,-to, -through 也正常指定了。
PT反馈的error:
Nothing matched for to _list !
有大神知道什么问题吗? 会是版本问题?我用的是0906版!  谢谢!
 楼主| 发表于 2017-5-17 17:12:58 | 显示全部楼层
不好意思,是我对-to 选项不熟悉造成的,-to 后面如果接instance的话,不能带hierarchy level ,只能是name,我今天带了全路径名,造成pt认识!  汗  !!!
 楼主| 发表于 2017-5-18 10:54:16 | 显示全部楼层
回复 2# chenniao
   貌似还是理解不对,不过打开gui后,从图形界面能报此路径,然后回命令下就好了,奇怪!可能是什么功能没打开吧。回头再琢磨一下。
   群主,此帖可以删除了!
发表于 2017-5-18 12:58:15 | 显示全部楼层
回复 3# chenniao
eager to learn what happened
GMT+8, 2025-11-28 19:12 , Processed in 0.016843 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
