登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 5986|回复: 14
[求助] 这两种结构的bandgap,输出电压为什么不同?
发表于 2017-5-9 22:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中M1~M3的连接方式对电路输出有何影响?
发表于 2017-5-9 22:39:54 | 显示全部楼层
回复 1# wjx197733
两种结构都能用,你要关注的应该是这两种结构的区别,而不是DC值调不出来
发表于 2017-5-10 12:11:32 | 显示全部楼层
好问题
发表于 2017-5-10 17:15:24 | 显示全部楼层
公式用于理想地匹配组件(在我们所知道的世界中是不同的)。而且,根据这些公式,在Vout上应该没有区别。
左图:
两个R1的匹配误差在Q1和Q2的晶体管产生电流失配。因此,基于Q1和Q2的相等电流的公式不再是真的。
右图:
M2和M3的电流不匹配决定Q1和Q2的电流。
哪个更好的是取决于两个R1的匹配,以及M2和M3的匹配。
有必要引入配方的配方不匹配:
1.)公式中的R1不匹配,并导致其导致的错误
2.)M2和M3的电流不匹配导致误差。
设计用于较小误差的电路是更好的电路,并具有更正确的Vout值
发表于 2017-5-10 17:50:10 | 显示全部楼层
左图R1上的两个压降是一样的。你看下右图上是不是。然后思考下为什么。
发表于 2017-5-11 02:58:50 | 显示全部楼层
左图两个电阻上的压降是一样的;
但右图由于M2和M3有CLM,所以他们的Vds、Id可以不相同,这样就导致了左右两侧的电流不一样,产生的Vout(M2、M3的Vd)也就不一样。
如果你L很小的话,那CLM就会很明显
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:02:49 | 显示全部楼层
再问各位,左图的输出电压是不是应该为1.25V?
发表于 2017-5-12 15:45:41 | 显示全部楼层
1.25V
发表于 2017-5-12 15:53:13 | 显示全部楼层
1.25V
发表于 2017-5-12 16:38:09 | 显示全部楼层
左边电路似乎有问题,一般我们都用的是右边电路。
1、右边电路存在负反馈,当vout变大时,va不变,vb升高,导致op输出增大,导致p管变弱,从而使vout降低;
2、左边电路,当vout升高,因为p管漏接在一起,因此va和vb同时变大,op输出不变,无法起到负反馈作用,因此该电路是有问题的,不能如此使用。
GMT+8, 2026-2-17 09:16 , Processed in 1.070883 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
