返回列表 发新帖
楼主: tang66521
[求助] 电压比较器DC输出上升慢
 楼主| 发表于 2017-5-8 09:55:17 | 显示全部楼层
回复 10# zhandch01
   你说的我部分认同,我是DC测试,输出虽然有点“慢”,但是最终还是会到VDD,所以比较器的DC输出范围可以达到0~VDD,对于后级反相器,当比较器输出的DC值在VDD/2附近时,反相器可当做放大器。根据测试结果15mV上升到VDD(2.5V),那么DC增益约为45dB,抛开比较器的DC增益,四级反相器的增益不至于不到45dB吧
发表于 2017-5-8 10:43:55 | 显示全部楼层
回复 11# tang66521
    inverter本身的增益不好说啊。比如我之前做的comparator,前级比较器增益50+dB,带上inverter以后的增益就测就是负的,这是很正常的现象,因为此时inverter的功能只是提供满幅和对后级数字电路的负载能力,所以工作区间的选择决定了它有没有增益。你可以回到仿真,把每一级都测一下,增益、摆幅、over deive,然后一步一步的找问题
 楼主| 发表于 2017-5-8 11:10:06 | 显示全部楼层
回复 12# zhandch01
   哎,谁说不是呢 现在电路我各种情况都仿了就是复现不了这个现象,我人为的降低比较器的增益也没用。
发表于 2017-5-8 11:12:32 | 显示全部楼层
回复 13# tang66521
    其实你这15mV的over drive已经算是挺小的了吧。
 楼主| 发表于 2017-5-8 11:22:39 | 显示全部楼层
回复 14# zhandch01
算差的吧, DC都这样,瞬态性能不就更差了
发表于 2020-11-17 09:32:34 | 显示全部楼层
前边的运放增益太低了
发表于 2024-4-30 19:21:06 | 显示全部楼层
请问楼主找到原因了吗
GMT+8, 2025-5-5 11:54 , Processed in 0.020451 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
