查看: 2223|回复: 3
[求助] Allen书中关于n沟道管用作开关的I-V特性问题
发表于 2017-4-22 13:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALLEN书中94页举例说,当V1是正时,B点是漏极,A点是源级,且VBS固定为-2.5V,VGS由给定的VG固定。当V1为负时,B为源级,A为漏极,且V1和VBS连续减少,而VGS增加,从而导致电流增加。
我想问,VG跟VB不是都是固定的吗?那么VGS与VBS的大小变化应该是一致的呀,怎么会产生VBS连续减少,而VGS增加呢?
发表于 2017-4-22 17:14:07 | 显示全部楼层
回复 1# llfabulous
   VB 在变为源端以后,它的值并不是固定的,而是随着V1的减小而减小(因为此时A,也就是源端的电压是固定的),所以会出现VBS减小,VGS增加
 楼主| 发表于 2017-4-23 10:43:44 | 显示全部楼层
回复 2# cjmeetyou
    VB不是指衬底电压吗?
发表于 2017-4-23 12:06:19 | 显示全部楼层
回复 3# llfabulous
   有道理,所以我觉得这里应该出现了错误,VBS应该是个负值,而且随着V1增大,VBS应该也增大。书上想表达的应该就是这意思,VBS 增大了,Vth就会更小,电流增大
GMT+8, 2025-9-24 04:27 , Processed in 0.019569 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
