查看: 2428|回复: 7
[求助] 求助,请帮忙分析一下
发表于 2017-4-13 10:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2017-4-13 16:00:50 | 显示全部楼层
高手请帮忙指导一下。谢谢
发表于 2017-4-13 17:00:56 | 显示全部楼层
你op1是不是正负接反了啊。如果vout接正的话,是这样子的:你抽一个大电流,会把输出抽低,那vout变低时,va不变,会迅速将op1输出置低,使error OP输出迅速拉高,从而使NMOS管VG增大,从而再把vout拉回来。这个op1的存在,会使regulator更灵敏稳定。
目前接法,不太明白。。等待大神解答吧
发表于 2017-4-14 01:05:43 | 显示全部楼层
op1的作用就是让VA=Vout,2个管子mirror
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:05:29 | 显示全部楼层
回复 4# dundun22
   实际仿真时,VA和Vout有100多毫伏的压差。空载时,不加OP1,环路的Phase margin接近零;而如果空载时加OP1,则环路的phase margin为80多。
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:06:13 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
确定没有接错,应该从环路稳定性的角度来分析,但我就是不知道怎么分析。
发表于 2017-4-14 09:11:46 | 显示全部楼层
这种在环路加OP的,OP的带宽要大于整个环路带宽的10倍以上。这样OP的加入就不会对环路稳定性产生影响了
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:45:50 | 显示全部楼层
回复 7# chenxiliang
   你好,能不能详细的帮忙分析一下。谢谢
GMT+8, 2025-10-26 10:49 , Processed in 0.024352 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
