查看: 4344|回复: 6
[求助] reset信号是否可以设置为false_path?
发表于 2017-3-24 20:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_false_path 问题:
看此贴http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=316442&from=favorites中的Q1.1可知上述时钟是同步时钟,按照其说法,如果在工作时,reset信号有效时,时钟信号不翻转,就可以set_false_path
      如果reset信号动作时,时钟也有动作的话,就不能set_false_path
是否可以理解为:clock信号受reset信号影响时,可以定义reset信号为set_false_path;clock信号不受reset信号影响时,可以定义reset信号为set_false_path?
发表于 2017-3-24 21:04:16 | 显示全部楼层
reset期间把时钟Gate掉,reset释放后好几个周期时钟门控才打开的,就可以设false path
 楼主| 发表于 2017-3-24 21:17:59 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
   也就是复位影响了时钟就可以设置false_path,对吗?
发表于 2017-3-26 11:13:40 | 显示全部楼层
异步复位肯定可以设false_path,同步复位要看复位采样出错一拍会不会对功能有影响
发表于 2017-3-26 12:09:06 | 显示全部楼层
set_max_delay set_min_delay 效果可能比较好
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:48:45 | 显示全部楼层
回复 4# 出尘入世
多谢多谢
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:51:41 | 显示全部楼层
回复 5# xudeqiang
如果是异步复位,复位信号的延时大小不是很重要吧,直接设置为false_path就可以了
GMT+8, 2025-12-5 01:12 , Processed in 0.014627 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
