查看: 6598|回复: 7
[求助] 求助一个verilog模块,脉冲信号启动计数器,计数到定值停止。谢谢
发表于 2017-3-23 09:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概意思就是要在捕获一个时钟周期的脉冲信号时,启动计数器,计数器记到一个固定值就停止。
由于脉冲信号只有一个周期不是电平信号,好像除了使用状态机没有别的办法了。
想求教高手来指点一下,看看有别的简单的方式实现,谢谢。
发表于 2017-3-23 10:03:55 | 显示全部楼层
例如,计到128。如果输入的单周期脉冲信号是其他时钟域的,先使用脉冲同步电路同步后再使用。
always @ (posedge clk or negedge rst_n )
begin
    if (!rst_n)
        cnt <= 8'h80 ;
    else if (puls_in)
        cnt <= #UDLY 8'h00 ;
    else if (cnt != 8'h80)
        cnt <= #UDLY cnt+1 ;
    else ;
end
或者用减计数
begin
    if (!rst_n)
        cnt <= 8'h00 ;
    else if (puls_in)
        cnt <= #UDLY 8'h80 ;
    else if (|cnt)
        cnt <= #UDLY cnt-1 ;
    else ;
end
发表于 2017-3-23 12:08:07 | 显示全部楼层
回复 1# donydong
    reg    cnt_ena;
    if ( ~ rst_n )
        cnt_ena <= 1'b0;
    else if ( cnt == MAX_CNT - 1 )
        cnt_ena <= 1'b0;
    else if ( pulse_in == 1'b1 )
        cnt_ena <= 1'b1;
     if ( ~ rst_n )
         cnt <= 0;
     else if ( puls_in == 1'b1 )
         cnt <= 0;
     else if (cnt_ena == 1'b1 )
         cnt <= cnt + 1;
 楼主| 发表于 2017-4-5 11:02:35 | 显示全部楼层
回复 3# ddxx
   多谢指点,这个是有效的。
发表于 2017-4-5 16:56:03 | 显示全部楼层
回复 3# ddxx
    这是给定一个最大计数值然后让cnt和cnt_ena相互进行牵制嘛,我理解的是脉冲进来让cnt_ena拉高,然后cnt开始计数,计到最大值以后拉低cnt_ena,同时让cnt清零。
发表于 2017-4-6 16:41:16 | 显示全部楼层
你就让在脉冲有效的时候+1就可以了撒
发表于 2017-4-7 12:53:35 | 显示全部楼层
回复 3# ddxx
    你这种写法存在cnt与ena信号的相互检测,实际计数个数为MAX_CNT + 1个。
所以,ena的结束判断条件应改为 if(cnt == MAX_CNT - 2)
发表于 2017-4-7 12:56:15 | 显示全部楼层
回复 3# ddxx
或者这样改
    reg    cnt_ena;
     if ( ~ rst_n )
         cnt_ena <= 1'b0;
         cnt_ena <= 1'b0;
         cnt_ena <= 1'b1;
      if ( ~ rst_n )
          cnt <= 0;
          cnt <= cnt + 1;
      else
          cnt <= 1'b0;
GMT+8, 2025-12-24 12:09 , Processed in 0.019711 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
