vtags 是一款在gvim下实现类似verdi的信号追踪、显示拓扑等功能的插件。vtags插件完全使用python实现,目前实现功能包括信号追踪、宏定义追踪、显示模块拓扑、快速打开文件、保存和打开gvim快照、添加断点等功能。
vtags-2.x 是我目前最满意的一个版本,希望和您分享!
打开vim窗口后支持功能和快捷键:
快捷键 功能
gi 进入子模块
gu 回到上层模块
<Space><Left> 追信号源,或宏定义
<Space><Right> 追信号目的
<Space><Down> 回退
<Space><Up> 向前
<Space> + v 显示策略,和展开收回策略条目
<Space> + c 添加记录点
<Space> + b 添加基本模块
<Space> + d 删除记录点或基本模块
<Space> +h 固定当前窗口
<Space> 快速访问
<Space> + s 储存快照
gvim/vim 加载快照
详细信息看《二:开始使用及支持功能和快捷键》
不用打开vim支持的function :
-h :显示帮助
-func : 显示所有不打开vim能使用的function
不打开vim能够使用的function:
print_module_trace( to_module, from_module ) # 显示输入模块从在整个设置中的调用轨迹
print_module_io( module_name ) # 格式化的打印模块io信息
open_module_file( module_name ) # 使用gvim打开模块名所在文件
print_module_topo( module_name, depth, mask, space ) # 显示模块拓扑结构,depth显示层次
print_module_filelist( module_name ) # 显示输入模块所有子模块的文件列表
使用举例:
"vtags -func find topo " # used to find all function which name has string "topo"
"vtags -func 'print_module_io( my_cpu )'" # used to print module my_cpu's io !
"vtags -func -db ~/design/vtags_db 'print_module_io( my_cpu )'" # used specified vtags.db to get io
vtags-2.0几乎完全重构了vtags-1.x的所有功能和实现,无论在功能、速度和用户体验上都有了质的飞跃,主要的改变体现在:
1. 新版本极大的扩充了对verilog多种语法的支持.
2. 新版本实现了完善快速的数据库动态更新机制,vtags会随着设计改变动态跟新.
3. 新版本使用了新的识别算法,极大的提升了识别的准确性和速度.
4. 新版本使用了去中心化和用时加载技术,极大的节省了vtags运行占用的资源.
5. 新版本提供了function和API方便用户在不打开vim时使用vtags的function和数据库.
6. 新版本对vtags的加载进行了优化,使的对vim打开非vtags支持文件几乎没有延迟.
特别注意:
(1) 原来用户当你从vtags1.x升级到vtags2.x需要删掉原来rtl目录旧的的vtags.db,重新生成新的vtags.db。
(2) 如果你的设计不是全部使用".v" 作为设计文件的后缀,需要在 vtags-2.x/vim_glb_config.py line:46添加你自己的后缀,
比如:我使用了 xxx.v, xxx.sv, xxx.V, xxx.d , 那我需要修改为 : support_verilog_postfix = ['v', 'sv', 'V', 'd' ]
安装方式:
1. 下载插件代码,解压并复制到自选的安装路径下。下面以安装目录为“~/vtags-1.23/为例”
代码下载地址:(1)http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=5494
2. 在linux配置文件中添加别名。
~/.cshrc 中添加:alias vtags 'python ~/vtags-1.23/vtags.py'
或 ~/.bashrc 中添加:alias=vtags 'python ~/vtags-1.23/vtags.py'
source ~/.cshrc 或 source ~/.bashre 使设置生效。
3. 在vim配置文件中加入插件。
~/.vimrc 中添加: source ~/vtags-1.23/vtags_vim_api.vim
4. 本步骤可选,可以在vtags-1.23/vim_glb_config.py中设置插件的一些全局设置,
你也可以使用vtags时生成的局部配置文件vim_local_config.py中进行设置。
5. cd 到code目录使用命令:vtags, 在code目录下生成base文件 vtags.db, 用gvim打开代码就可以使用上面定义快捷键中功能。
注: 要求python版本2.7,详情请看《用户使用指南》。 |
