查看: 5270|回复: 10
[求助] BJT复用型基准源,意义在哪里呢?
发表于 2017-2-14 21:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这种结构的基准源的意义在哪儿呢,貌似有它的可取之处,一直不明白。
发表于 2017-2-15 23:39:59 | 显示全部楼层
图画错了吧
发表于 2017-2-16 10:59:51 | 显示全部楼层
回复 2# haoshs
   他没画错,就是要复用bipolar。虽然我也不知道意义
发表于 2017-2-17 17:11:35 | 显示全部楼层
个人以为是减少了电流镜像带来的误差。
发表于 2017-2-17 23:50:25 | 显示全部楼层
   我猜前面 2 bjt 电流是 delta Vbe/r  , 後面 vref = Vbe  + delta Vbe/r .
应该是省掉那第三个 bjt ???
一般有的会是 前两 bjt 是 做出 ptat delta_Vbe  正温度 +  负温度 Vbe .
 楼主| 发表于 2017-2-19 21:41:46 | 显示全部楼层
回复 5# peterlin2010
   是的,对比传统形式节省了一个BJT,另外这种结构可以提高PSRR,特别是低频。    还有就是这种结构如果想调整输出电压可能还会影响温度系数,但是总的来说是比较稳定的。
   以上只是猜测和仿真推断,没有看到相关的文献有说这个,听说有个专利是用这个结构,但是找不到。
发表于 2017-2-22 19:58:25 | 显示全部楼层
VREF标错了位置。
 楼主| 发表于 2017-2-22 20:56:22 | 显示全部楼层
回复 7# nwpu_boy
是的,在电阻上面。这个不是重点……
回复 7# nwpu_boy
是的,在电阻上面。这个不是重点……
发表于 2017-2-23 12:10:29 | 显示全部楼层
意义就是省一个BJT管子,其实也可以这么说,为啥要白白浪费那么一个BJT管子,在Layout上面积算不小的Device了。
可以想想常规结构里,右面两路下面都是一个BJT,VI特性和温度特性有什么区别呢,都是同样的BJT,完全可以只用一个,如果其他部分想要保持一样,无非就是再调整一下左面BJT上方的PMOS镜像倍数Double,或者修改电阻阻值,如果原来的电阻上压降为VTln8~=54mV,现在是VTln16~=72mV;
相当于修改一下电阻或者一个镜像比例就可以节省一个BJT管子。
当然,这种设计完全有可能有其他好处,我没想到的,不过我想说的只是这两种方案本质上实在没什么区别。
GMT+8, 2025-12-21 00:22 , Processed in 0.018529 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
