查看: 8830|回复: 11
[讨论] timing constrain sta 异步约束问题?
发表于 2017-2-3 19:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:两个异步时钟域有path, 但是都经过了同步。
应该怎么约束这种异步path?
直接设置成false path 是否可以,为什么好多
ip的这种path 都通过set max delay设置为一个
源时钟域的周期?这样设置是否只为了保证性能,
为什么不设置为两个时钟周期?
 楼主| 发表于 2017-2-3 19:32:24 | 显示全部楼层
先顶起~~~~
 楼主| 发表于 2017-2-4 13:52:09 | 显示全部楼层
谁能帮忙解释下?
发表于 2017-2-9 19:27:48 | 显示全部楼层
回复 1# yangweijlu
    两个异步时钟域设置false path是可以的,设置max delay是保证总线类的跨时钟信号在被采样的时候是采的同一拍的数据,约束上一般是目的时钟的一个或者半个周期,最严格的是源和目的的最快时钟周期的一半。
 楼主| 发表于 2017-2-10 12:42:38 | 显示全部楼层
    谢谢回复, 异步时钟域如果没有path或者path根本不影响功能,应该直接设置false path就行。 但是如果异步时钟域之间有功能path,并且
    这些path经过同步处理,那么如果也只设置成false path,我的理解是这样会影响性能,不影响功能。所以使用set max delay保证性能。
    这样理解是否正确?
 楼主| 发表于 2017-2-10 12:46:41 | 显示全部楼层
回复  yangweijlu
    两个异步时钟域设置false path是可以的,设置max delay是保证总线类的跨时钟信 ...
    这样理解是否正确?
发表于 2017-2-13 09:08:06 | 显示全部楼层
回复 5# yangweijlu
    还是要看你的设计,比如总线跨时钟,假设是3bit信号,如果仅仅设置异步,那么1bit可能是1cycle到达,1bit可能是2cycle到达,还有1bit可能是3cycle到达,这个时候跨时钟采样的就不是源端同一拍的数据,如果设计容忍度很高,比如是静态的,那么没有问题,如果设计容忍度不高,比如只能保持两拍数据不变,那么功能上就可能会出错。
 楼主| 发表于 2017-2-14 10:16:33 | 显示全部楼层
回复  yangweijlu
    还是要看你的设计,比如总线跨时钟,假设是3bit信号,如果仅仅设置异步,那么1 ...
bornforhappy 发表于 2017-2-13 09:08
ok,多谢。一般的多bit bus不会直接使用异步时钟采样进行同步的,基本都是fifo,除非向你说的是静态的。 我在多问一下, 比如总线使用异步fifo同步, 约束的时候都会约束下异步fifo中的格雷码信号, 设置为set_max_delay $source_clk_period, 这样是否仅仅是为了保证性能,即 如果异步fifo中的格雷码同步信号path直接设置为false path不会影响功能,只是影响性能?
发表于 2017-2-14 14:01:30 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2017-5-31 01:11:14 | 显示全部楼层
回复 8# yangweijlu
想知道這答案,有人有回覆嗎?
GMT+8, 2025-12-16 18:53 , Processed in 0.018889 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
