查看: 11165|回复: 15
[求助] RF接收机中AGC的功能是什么
发表于 2017-2-9 16:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计高灵敏度的RF接收机的时候,当射频信号DBM不断变化的时候,这时AGC的功能是什么呢,是将一定功率范围内的信号稳定在一定的幅度范围内然后方便ADC进行装换吗?如果是这样的话那接收机的动态增益控制又是靠什么方式来实现的,初学,不是很懂,希望有大神能解答一下。
 楼主| 发表于 2017-2-9 16:46:18 | 显示全部楼层
自己定顶
发表于 2017-2-9 17:10:11 | 显示全部楼层
你随便找篇AGC的或者接收机基带相关的硕博士论文看看就知道了
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:28:35 | 显示全部楼层
回复 3# tang66521
   你好,我找了一些论文看了,但是还是有点不理解,如果使用AGC控制增益的话那么AGC的输出信号幅度是稳定的,但是我的这个要求是信号输入是-20dbm~-130dbm时adc端接收到的信号范围要在-4dbm~-70dbm之间。这个动态的范围是怎么实现的,
发表于 2017-2-10 00:29:25 | 显示全部楼层
其实就是类似于控制滞回门限以满足ADC输入幅度
发表于 2017-2-10 11:09:51 | 显示全部楼层
AGC有响应时间的说法
发表于 2017-2-10 13:36:20 | 显示全部楼层
检测输出信号的峰值实现,既然知道adc输入信号的范围,可以检测这里的信号判断。
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:52:34 | 显示全部楼层
回复 5# kpzclxtx
   你好,我知道AGC的功能是让输入信号保持在一定的,但是如果我在ADC之前使用AGC将所有信号的幅度都稳定在一个值上,这样所有的信号的幅度都一样了ADC检测的时候不就都是一样的值吗?
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:53:16 | 显示全部楼层
回复 6# zjz6106
  我想做行为级模型,这个应该不考虑吧?
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:54:36 | 显示全部楼层
回复 7# icer_lily
   你好,ADC输入范围是指adc从零到满量程可以检测的电压范围吗?是不是说只要agc输出的信号落在这个范围里面就可以了
GMT+8, 2025-9-8 01:27 , Processed in 0.018566 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
