楼主: 2008ql
[求助] bandgap测试结果离散性很大,请各位大神支招
发表于 2017-1-23 09:53:44 | 显示全部楼层
建议高压P管用isolated P管代替,如果有的话。注意isolated P管的耐压。
 楼主| 发表于 2017-1-23 20:20:32 | 显示全部楼层
回复 20# JohnHilo
   同比增大当然不会了,意思是2*6/10是同比增大的最大尺寸了;如果再增大尺寸,只有增大W/L了,这样Vdast就减小了。
 楼主| 发表于 2017-1-23 20:22:03 | 显示全部楼层
回复 21# mikeppq
   这种管子有什么好处吗
发表于 2017-1-24 00:22:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-24 08:33:56 | 显示全部楼层
回复 23# 2008ql
相对于常见的高压管,它的match比较好
发表于 2017-1-24 13:15:44 | 显示全部楼层
回复 22# 2008ql
   Vdsat减小些没关系,WL增大,失配能大大减小,要看主要矛盾
发表于 2017-1-24 14:14:47 | 显示全部楼层
回复 21# mikeppq
   isolated NMOS 是不是有五个端?然后让那个多出的端(nwell)悬空来用在高压下吗?最近正在研究这种管子,不知道怎样使用,麻烦介绍一下啊
发表于 2017-1-25 00:02:37 | 显示全部楼层
回复 22# 2008ql
   弄錯方向了, 問題在Q3/Q4 上方的NMOS
发表于 2017-2-3 16:08:45 | 显示全部楼层
回复 27# 黄礼茉
通常是高压nwell做ring,和n型埋层一起接高电位构成隔离。建议看它的cross-section。
发表于 2017-2-4 10:40:30 | 显示全部楼层
fab提供蒙特卡洛的模型的话,就跑跑看,是否和实际生产的数据匹配。
如果数据匹配,那就说明mismatch没设计好。
不匹配的话再分析,应该是其他原因造成的。
GMT+8, 2025-11-18 11:49 , Processed in 0.019125 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
