查看: 108720|回复: 611
IC617,HSPICE2015,CUSTOM EXPLORE 2015,CALIBRE2014虚拟机网盘分享
发表于 2017-1-10 08:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便初学者,特此将我精心维护的装有IC617,HSPICE2015,CUSTOM EXPLORE 2015,CALIBRE2014的虚拟机无私分享!
以下为部分截图:来自ubuntu16.04中
  图1   运行hspice
登录/注册后可看大图
   图2   用explore 打开hspice仿真波形
登录/注册后可看大图
   图3  IC617仿真
登录/注册后可看大图
图4  calibre2014
登录/注册后可看大图
图5 calibre 集成到ic617菜单
登录/注册后可看大图
图6  hspice 集成到IC617菜单
登录/注册后可看大图
图7 ubuntu己装了第三方桌面,可以按喜好选择
登录/注册后可看大图
注意:1.ubuntu10.04 中由于装的是hspice 2010 32bit 无法集成到64bit IC617中,但可正常使用
        2.ubuntu10.04中calibre可以正常使用,且集成在IC617中
        3.ubuntu10.04中未安装explore
        4.ubuntu10.04中提供了完整工艺库,ubuntu16.04中没有提花工艺库,请自备
        5.两个平台解压后,首次使用时请在虚拟的弹出菜单中点选 “I MOVE IT”, 否则破解失效,将只有IC617可以正常使用,此时将该虚拟机改成文件夹中的mac地址即可,或者重新生成license。
        6.所有软件的license均设置为开机自启,开机后无需手动启动。
游客 ,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
工作目录请在termal中输入 work 即可  (home/eda/projedt)
说明:
这个平台使用会有两点报错:
1.启动时会报错,但这个错误是各系统下都会有的错误
2.ubuntu16.07中ic617启动后会报警告,这个是由于系统字体引起的,可以通过安装字体解决,ubuntu10.04中无此现象
已经测试很久了,以上两点对软件正常功能不会产生任何影响
下载地址:
安装不易,收费略高,只有亲手装过的人,才知道其中的不易,请海涵。不喜请绕行!
账户密码.txt (17 Bytes , 下载次数: 580 )
ubuntu10.04_EDA.txt (48 Bytes , 下载次数: 577 )
解压密码ubuntu10.04_eda.txt (8 Bytes , 下载次数: 284 )
ubuntu16.04_EDA.txt (48 Bytes , 下载次数: 650 )
解压密码ubuntu16.04_eda.txt (8 Bytes , 下载次数: 370 )
发表于 2017-1-10 10:08:12 | 显示全部楼层
Good Work, 楼主辛苦了
发表于 2017-1-10 10:10:51 | 显示全部楼层
好人一生平安
发表于 2017-1-10 15:21:20 | 显示全部楼层
回复 1# bxn90724
   有新版本的calibre的破解吗
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:53:26 | 显示全部楼层
回复 4# rfham
    没有找见,你要是找到了麻烦分享更下
发表于 2017-1-10 15:53:31 | 显示全部楼层
好工作。
发表于 2017-1-10 17:05:27 | 显示全部楼层
楼主人品大赞,方便了广大人民群众。 另外mmsim 是哪个半年啊
 楼主| 发表于 2017-1-10 20:12:56 | 显示全部楼层
回复 7# spectre.rf
    MMSIM151
 楼主| 发表于 2017-1-10 20:21:43 | 显示全部楼层
回复 7# spectre.rf
    MMSIM151
发表于 2017-1-10 21:03:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-11-25 20:01 , Processed in 0.025841 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
