登录 注册
手机短信,快捷登录
楼主: chensong0007
[讨论] 论uvm寄存器模型的重要性。
发表于 2016-10-16 14:22:24 | 显示全部楼层
回复 9# e_epsh
定义成这样有什么好处就不知道了。spec就是这么定的,没有办法改
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:22:56 | 显示全部楼层
回复 11# chenfengrugao
我个人认为这种不定宽长度的寄存器,有两种方式去实现:1,按最大长度的去定义,这样每一个寄存器中的每一byte,就相当一个field;
2,按最小长度比如每一byte,这需要总线支持对每一byte的访问。
你这里显然是不支持多byte寄存器中对单独每一个byte的访问,所以我认为第一种方案是比较合适的。
发表于 2016-10-20 15:58:48 | 显示全部楼层
一直不太清楚,uvm寄存器前门和后门的区别是什么?
发表于 2016-10-21 11:27:22 | 显示全部楼层
问下楼主,如果要配置一个PHY的话,要等PHY的状态,比较耗时。这种能直接用寄存器模型来是一些PHY模型准备高状态吗?
 楼主| 发表于 2016-10-21 13:43:56 | 显示全部楼层
回复 14# smmaxl
后门是可以直接设置状态的,可以使某些DUT直接功作在某个状态,而不像前门或者是其它状态跳转,需要大量等待时间
发表于 2016-10-22 16:06:11 | 显示全部楼层
回复 13# 秦一1994
   前门是模拟总线来访问的,需要仿真时间,通过地址访问;   后门是直接按路径force得到那种的,不需要仿真时间,直接可以读取,使用前要定义好后门路径;
发表于 2016-11-3 15:07:14 | 显示全部楼层
明显是你们验证负责人不懂UVM RAL ,他没用过不知道RAL是有多方便。
 楼主| 发表于 2016-11-3 15:37:20 | 显示全部楼层
回复 17# eaglezhang01
一定要用RAL吗,自己写个脚本生成怎么样?
发表于 2016-12-5 19:53:21 | 显示全部楼层
回复 1# chensong0007
    弱弱的问一句 excel表格生成寄存器模型的脚本怎么做呀?
发表于 2016-12-6 08:31:58 | 显示全部楼层
回复 6# chenfengrugao
我想问一下 在一个项目中会同时存在单byte,双,三个甚至更多个byte的访问么?  在我看来这个跟总线宽度有关系。这里面有对齐的问题。 比方说32位cpu,它访问地址方式是四字节对齐方式,比如 base_addr+0, 4, 8, 12, ...每次读取4个byte数据。    现在你要它访问地址offset为5开始的4个字节数据,办不到吧?
GMT+8, 2026-2-16 09:00 , Processed in 0.094399 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
