查看: 13628|回复: 14
[求助] chopper的时钟需要两相不交叠吗?
发表于 2016-11-24 22:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,请问用于消除offset的chopper,它的两相时钟需要不交叠吗?
发表于 2016-11-25 10:20:42 | 显示全部楼层
回复 1# mekenny
   不是的,理论上需要同时翻转的。如果不交叠的话,Chopper就会存在一段同时导通或者同时关断的状态。同时关断会造成输出端有spik,同时导通会造成输入端的短路,输入阻抗变小。
发表于 2016-11-25 10:48:22 | 显示全部楼层
回复 2# Cruise.lj
   你的结论是对的,但是你的理由回答前有仔细考虑过么?理论上的同时翻转如何实现?而且翻转过程中的亚导通状态如何处理?
   两相不交叠时钟就是为了保证只存在同时关断的状态而没有同时导通的状态。而如果两相时钟有交叠,才会出现既有同时导通的状态又有同时关断的状态,你以为就没有spike了么?
    spike根据chopper时钟有确定的频率,滤掉就好了。
发表于 2016-11-25 11:08:30 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
   你说的是对的,我也说是理论上啊
发表于 2016-11-25 11:48:52 | 显示全部楼层
都是牛人,不错。
发表于 2016-11-25 16:19:53 | 显示全部楼层
学习一下。也就是说,chopper的话,不能做非交叠处理,以保证有相同状态翻转了?此时会存在spike,滤掉就ok。。没有做过,理解有些吃力。。
发表于 2016-11-25 17:56:29 | 显示全部楼层
回复 6# hehuachangkai
   意思是非交叠不是必要的,可做可不做,都会有spike,放大器后端要处理掉。所以一般不做。
发表于 2016-11-25 18:12:30 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
   哦,是我理解错了。现在懂了,many thx。
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:50:14 | 显示全部楼层
回复 2# Cruise.lj
这样解析看来是需要两相不交叠的。另外,请教一个问题,输入信号正负两端的直流偏差,如下图dc+和dc-之间的偏差,是否可以通过后级运放的斩波消除?
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:55:05 | 显示全部楼层
无标题.png 回复 9# mekenny
GMT+8, 2025-11-7 00:28 , Processed in 0.028807 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
