查看: 25790|回复: 31
[原创] 关于三支路电流源的分析
发表于 2016-11-12 20:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,小弟最近无聊,开通了个人的公众号,也算是对自己的学习过程的记录吧,文章会在eetop和微信个人公众号发布,请多多支持。
作为小牛牛公众号的第一篇干货,今天和大家分享一下自己关于三支路电流源的学习,请大家多多支持。
“三支路基准电流源”的提法见于何乐年所著的《模拟集成电路设计与仿真》p267中,国外大牛Ivanov所著的《 Operational amplifier speed and accuracy improvement》p42称之为"Mos gm-matching biasing"。后续
    其基本结构如下图
    其中M7输出电流为Iout,M4~M7为current mirror,M1、M2和R构成的用语确定电流Iout的值,M3为暂时理解为单管CS放大器。以下使用MOS长沟道模型进行计算,借此巩固下基础知识,温故而知新~
    稳态时,忽略CLM和BE等二级效应,有M5和M6电流相等,M1和M2漏电也电流相等;可以得到输出电流如下图
登录/注册后可看大图
    输出电流Iout包含4个影响因素,是个和电源无关的电流产生电路。其中宽长比、电阻R和比例K对Iout的影响趋势如下图所示,可以看到电阻变化影响最大,宽长比影响其次,比例K影响较弱。 趋势.jpg
    好了,这次的学习先到这里,下次分析其环路和稳定性,敬请关注。
微信公众号:
点评
两条支路就可以,为什么要三条?三条支路结构有什么优势吗?  发表于 2024-9-11 18:23
 楼主| 发表于 2016-11-14 22:02:00 | 显示全部楼层
本期分析三支路电流源的环路稳定性,俗话说,麻雀虽小五脏俱全,尽管该电路所用器件个数不多,主体仅包含6个MOS管和1个电阻,却是一个多反馈环路系统,如下图所示。
图1
        正反馈环路为小环路,仅包含M1和M3~M5,M3为单管共源级放大器, 二极管连接的M4作为M3的有源负载,Vy相对于Vx有180°DC相移;M5和M1构成第二个CS放大级,M1作为M5的有源负载,Vx相对于Vy有180°的DC相移。因此该小环路(Vx => Vy => Vx)为正反馈。
负反馈环路为大环路,包含了电阻R和M1~M7,增加了M6、M2和R的反相放大级。即Vz相对于Vy有180°的DC相移;M1和M5构成的CS放大级,完成了第三个180°相移。大环路(Vx => Vy => Vz =>Vx)为负反馈。
为了保证系统稳定,需要分析整体环路的频率特性。其小信号等效电路如下图。
登录/注册后可看大图
图2
小信号低频条件下,其各节点的通路增益和环路增益推到如下:
图3
        可以看到,低频下,环路整体表现出的稳定性取决于最后浅蓝色部分是否大于0,即M1和M2管尺寸和电阻R值。如果设置不合理,可能会表现出正反馈,无法得到所需的电流。
        即便是低频下为正反馈,随着频率增加,该系统能够稳定呢,那就接着分析。
注意节点Vx、Vy和Vz的器件对地电容和Cgd电容,会引入多个极点和多个零点。高频下,还是极有可能出现正反馈的,电容分布如下图所示,是不是头都炸了。其实,负反馈理论中,只要将主极点的频率设置的足够低,就可以将非主极点移到GBW之外啦,
图4
图3中推导可以看到,Vx点表现的阻抗相对较大,为ro/2量级,那如果在Vx点增加额外的电容Cload,有理由相信,这一点就是主极点啦。
电容值得选取,首先要保证PVT下,系统有足够的相位裕度,同时还要兼顾面积因素。
至于环路稳定性的验证,让EDA工具帮我们去做繁琐的计算吧。
下一节,主要分析该结构的PSRR。敬请关注。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-15 16:42:56 | 显示全部楼层
不懂,这个电路能出电流吗?  谁来说说
 楼主| 发表于 2016-11-15 21:29:19 | 显示全部楼层
回复 3# magicdog
可以的,可以选择从M4镜像出去,如M7所示,也可以镜像M1。构成Current Source/Sink。
发表于 2016-11-16 14:07:08 | 显示全部楼层
回复 2# 131v1vv
还可以。
发表于 2016-11-17 10:38:43 | 显示全部楼层
给楼主赞一个。
提一个问题,这个三支路电流源跟传统的Constant-gm电流源比有没有什么优点?
1、PSRR
2、Noise
传统的constant  gm电流源就没有第三个支路(没有M3/M4),只有一个正反馈回路,但接法和此电路有一点区别,是M1和M6都接成diode形式,此时可以推出其正反馈系数<1,仍然是稳定的。
当然两者都需要启动电路。
本期分析三支路电流源的环路稳定性,俗话说,麻雀虽小五脏俱全,尽管该电路所用器件个数不多,主体仅包含6个 ...
131v1vv 发表于 2016-11-14 22:02
 楼主| 发表于 2016-11-17 12:10:35 | 显示全部楼层
回复 6# totowo
psrr的要好于4管结构,具体分析,周末会更新在eetop如果着急可以关注公众号,先行围观。噪声的分析目前还在进行中,敬请期待,也欢迎指教批评
 楼主| 发表于 2016-11-22 20:49:24 | 显示全部楼层
前边的分析,可以看到,三支路电流源加入了反馈结构,有利于保持整体的稳定,参考资料里也提到了能提高电源抑制比(PSRR)。接下来就分析一下,到底是如何做到的。
首先,补充前述三支路电流源电路如下图1,芯片实际工作环境下,电源的噪声通常是比较大。
图1
如图2所示,对于PSRR的计算,首先得到低频小信号等效模型,其中M2未考虑体效应。利用Kirchhoff laws,可以得到Vx、Vy和Vz关于输入Vi的3元方程组。
图2
为方便计算,有一些简单的等效和假设,输出阻抗都为ro,gm6=gm5=gm4,gm3=gm1,gmro>>1。
使用数值计算软件Mathematica,可以得到Vx,Vy,Vz和Vt相对于Vi的增益。
图3
忽略ro的低阶项,可以得到化简后的增益如图4所示。其中电源到Vy点是二极管连接,何直觉一致,增益约为1;电源到Vx的增益为1/gmro量级;电源到Vz和Vt的增益为1/(gmro)^2量级。具有比较高的电源抑制比。
图4
    对比下Razavi第11章中结构如图5所示的基本结构,同样Vt/Vi增益仅为1/gmro量级。
图5
因此三支路电流源的增加反馈回路,能够提高PSRR。
好了,本部分就这么多内容了,下一篇会关注三支路电流源的噪声特性,敬请期待。
发表于 2018-4-3 17:37:23 | 显示全部楼层
兄弟产量高啊,是个很务实的人呢,佩服呀,惭愧啊。。
发表于 2018-4-8 02:57:40 | 显示全部楼层
You make circuit design too complicated.
GMT+8, 2025-11-6 19:57 , Processed in 0.020964 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
