查看: 2663|回复: 9
[求助] VCO电路连线问题
发表于 2016-11-8 10:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在看VCO delay cell的相关文献,但是这个delay cell真心 没看懂连线。。。
大牛能帮小弟看一下吗?他这个每个线都是什么?
 楼主| 发表于 2016-11-8 10:25:02 | 显示全部楼层
尤其是delay cell 中左侧四根线 最上面和 最下面那根 分别是什么啊
发表于 2016-11-8 12:18:01 | 显示全部楼层
中间两根线分别是vin+和vin-,上下分别是mp2和MP3的gate,中间线的接法跟普通环振一样,上下接的线是中间线的前一个phase,预充电。
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:13:31 | 显示全部楼层
回复 3# univerw
   谢谢你 !我现在就试试!
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:18:17 | 显示全部楼层
回复 3# univerw
   我还有个问题想问一下 他的这个Vctrl 是连接的是PFD+LPF出来的 那个控制电压?直接连接?
发表于 2016-11-8 20:58:23 | 显示全部楼层
SAME LIKE STRUCTURE
RING STAGE
RING STAGE
回复 2# s421490542
发表于 2016-11-8 20:59:39 | 显示全部楼层
回复 5# s421490542
    LPF Feed to VCTRL
发表于 2016-11-8 21:41:54 | 显示全部楼层
回复 5# s421490542
    是直接连接的。在这个delay cell中,改变对输出节点的充放电电流大小,进而调频
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:04:32 | 显示全部楼层
回复 6# MANIKANDAN13
   您这这在LPF后端还需要一个电压电流转换电路吧,才能得到电路中的两个电压VBN VBP然后再加上delay cell得到一个完整的VCO结构
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:07:20 | 显示全部楼层
回复 8# 在爬的小蜗牛
   哦 也就是说我在单独仿真这个三级的环形振荡器的时候,输入激励要加一个变化的电流呗昨天晚上我按照您说的连接方式进行瞬态仿真,不起振,怎么调整参数都不起振,刚听您的意思是还需要一个震荡的电流呗。
GMT+8, 2025-11-2 11:26 , Processed in 0.018492 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
