查看: 5482|回复: 8
[求助] AD/DA一个关于LSB的概念理解问题
发表于 2016-10-20 11:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:对于一个3bit的AD/DA,其LSB应该是Vref/8,还是Vref/7.
我看有些书上理解为Vref/8,那么又有一个问题,若其“000”对应电压为0,那么其“111”对应的只有Vref/7,其FSR只有7/8Vref,而模拟的FSR是整个Vref?如何取理解尼,这个LSB到底应该是除以2^n还是2^n-1?
 楼主| 发表于 2016-10-20 14:54:41 | 显示全部楼层
顶一下,谁帮忙理解理解,万分感谢!
发表于 2016-10-20 21:21:36 | 显示全部楼层
每段大小不是1/8吗?和LSB的定义和位置没有关系
 楼主| 发表于 2016-10-21 11:20:56 | 显示全部楼层
回复 3# countersr
    那您想一下,1/8Vref的话,0V对应“000”;7/8Vref则对应的是“111”,那么Vref电压AD咋输出?还是“111”?您看这里怎么理解?
发表于 2016-10-21 11:27:26 | 显示全部楼层
按你的理解,1/16 VREF不还是000,这不也是问题,这问题大了呀!
ADC又不是理想的,这是不可避免的,是有量化误差的
发表于 2016-10-22 05:37:00 | 显示全部楼层
對於理想的3-b ADC來說, 類比輸入是:
0~1/8VREF: 得000
1/8VREF~2/8VREF: 得001
...以此類推...
7/8VREF~VREF: 得111
一共有8段範圍,8種code輸出
所以一個VLSB是定義為VREF/8無誤.
此外,也有的定義是採用:
-1/16VREF~+1/16VREF: 得000
+1/16VREF~3/16VREF: 得001
...以此類推...
(類似四捨五入概念)
点评
通俗易懂  发表于 2019-9-29 20:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-10-22 17:43:08 | 显示全部楼层
本身ADC就有量化误差
发表于 2016-10-23 16:20:33 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-23 17:13 , Processed in 1.788506 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
