查看: 3480|回复: 8
[求助] perl 字符补齐
发表于 2016-9-28 09:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
$a = "abc";如果要将 $a 变为8位字符,左对齐,不足用- 补齐
结果想这样  :   abc-----
不是直接加5个-,因为$a 长度未知,该怎么弄?
谢谢!
发表于 2016-9-28 09:07:58 | 显示全部楼层
回复 1# shinefuture
   要是print用的话就要用格式输出,然后用$~调用格式打印。
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:56:02 | 显示全部楼层
回复 2# mndzjsjczex
能具体点吗?  printf "%-8s”,$a 是可以用空格补齐但不知道怎么用 - 补齐
发表于 2016-9-28 10:42:23 | 显示全部楼层
回复 3# shinefuture
   没有用过printf,因为perldoc上面说printf没有print效率高。
   建议学习一下“格式化输出”,我不记清了,大概是这样
  1. format f_name =
  2. @<<<<<<<<~
  3. $a
  4. .
  5. open fh, ">file_name";
  6. select "f_name";
  7. write fh;
    复制代码
 楼主| 发表于 2016-9-28 11:32:50 | 显示全部楼层
回复 4# mndzjsjczex
这下面4行是什么意思?第一次见这种写法
format f_name =
$a
不需要写到文件里,只要显示就可以了
select "f_name";
write fh;
谢谢!
发表于 2016-9-28 13:40:39 | 显示全部楼层
回复 5# shinefuture
   这个就是格式化输出昂,具体我忘了,你自己查吧。
   你要是想不写文件,输出到terminal上就直接
  1. $~ = "f_name";
  2. write STDOUT;
    复制代码
   就好了……   抱歉之前写错了select后面应该是句柄,还有忘了写$~ = "f_name";
发表于 2016-10-9 19:15:45 | 显示全部楼层
print "$a"  .    "-"  x  (8-length($a));
智能点可以写个函数
sub align_left_n {
my $str = shift;
my $width = shift;
my $ch = shift;
print "$str";
print "$ch" x ($width -  length($str));
 楼主| 发表于 2016-10-10 16:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-11 09:06:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大牛
GMT+8, 2025-12-21 13:08 , Processed in 0.019769 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
