查看: 4615|回复: 9
[讨论] 对于12比特精度的低功耗SAR ADC,哪种结构是比较好的选择
发表于 2016-9-26 22:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求,是低速,采样率在10Ksps以内,低压电压小于1.5V,功耗要求小于3uA, SNDR >70dB, 哪种结构是最佳选择呢?
1)差分RC混合型
2)单端RC混合型
3)  差分C分段型
4)单端C分段型
由于12比特精度,首先考虑使用差分结构,防止共模干扰或者二次谐波影响SNDR。
那么RC hybrid结构和差分结构哪个是最优的呢。
算了一下,如果RC混合型的R取7位,C取5位,那么INL <0.5LSB的要求,使R的面积非常大。如果R取6位以下,则C面积也很大,那么混合型比电容分段是否在低功耗ADC设计中不占优势呢?最近这个问题比较迷惑,希望大家帮忙。
发表于 2016-9-27 10:31:38 | 显示全部楼层
功耗小于3uA?感觉现在的设计水平都太厉害了!
我设计的12位SAR ADC,用的是差分C分段型。光里面偏置电压之类的电路就不止3uA。哎,差距大啊!!
 楼主| 发表于 2016-9-27 12:18:13 | 显示全部楼层
这个是核心功耗的,不包括参考,偏置的。
发表于 2016-9-27 14:10:34 | 显示全部楼层
我推荐还是差分高位C,低位R这种,可能6:6或者7:5比较合适。
我做的采样率max 500KHZ, 功耗200uA左右,实际有效精度9.5bit到10bit。
 楼主| 发表于 2016-9-27 19:04:27 | 显示全部楼层
回复 4# bright_pan
    感觉这种RC混合型,SNR没有问题,非线性不会好于C分段的?
发表于 2016-9-28 14:33:42 | 显示全部楼层
线性度,高位C,低位R的肯定更好。
发表于 2016-9-29 11:39:34 | 显示全部楼层
3u,这个,比较器会怎么选择呢?R-C的,从线性方面来说,我觉得比较好点儿吧。
发表于 2017-5-31 19:44:06 | 显示全部楼层
最终结论如何?
发表于 2017-6-1 09:55:40 | 显示全部楼层
看看Peter Harpe的论文。有12比特的ADC,做的不错。
发表于 2017-12-4 15:07:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-12 19:12 , Processed in 0.022363 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
