查看: 9925|回复: 11
[求助] 关于SAR ADC的问题,恳请指教
发表于 2016-9-24 13:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对SAR ADC不甚了解,想请教各位关于SAR ADC两个问题:1. 同样的采样率,不同的输入信号频率,测量得到的信噪比区别大吗?因为看到不少论文给出的信噪比指标都是基于一种输入信号频率的,不太明白其它信号频率下信噪比会恶化多少?
2. 对于90M输入信号,采样率为200M 的SAR ADC,ENOB=10bit,则此SAR ADC的功耗能做到多小?最好介绍一下工作电压,电流及流片工艺?
十分感谢!
发表于 2016-9-24 14:52:33 | 显示全部楼层
回复 1# tulipyjx
    论文里会有个SNDR和SFDR随频率的变化曲线,一般在接近奈奎斯特速率下会有所降低。
   200M enob 10bit的纯SAR,还没看到过,不知道论文里有没有,超过100M的很多。论坛里有个帖子发的125M,12bit的产品项目,你可以搜索一下。
我见过的160M的量产产品是28nm,7mW。如果发论文的话,应该能小一些。
发表于 2016-9-24 16:11:08 | 显示全部楼层
同样的采样率,在远小于采样频率的输入信号频率基本不变,在接近奈奎斯特速率下会有所降低;200MS/s的采样率,10bit,单通道的话,28nm,应该是可以做的。功耗1-2mW估计可以。
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:29:06 | 显示全部楼层
    谢谢!!
    我没有找到这个曲线,在接近奈奎斯特速率下, SNDR会下降大概多少,有2~10dB吗?我关心的是影响是否会很大,会不会使ADC的等效位数下降1位呢?
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:30:46 | 显示全部楼层
同样的采样率,在远小于采样频率的输入信号频率基本不变,在接近奈奎斯特速率下会有所降低;200MS/s的采样率 ...
小菜鸟ic 发表于 2016-9-24 16:11
   谢谢!!   在接近奈奎斯特速率下,SNR会有很大变化吗?大概是什么量级的变化?
发表于 2016-9-25 08:29:02 | 显示全部楼层
回复 5# tulipyjx
   变化也不是很大,一般降1-2个bit吧
发表于 2016-9-25 08:34:59 | 显示全部楼层
1~2bit那么多?
 楼主| 发表于 2016-9-25 17:44:02 | 显示全部楼层
1~2bit那么多?
countersr 发表于 2016-9-25 08:34
   同问
发表于 2016-9-25 19:52:51 | 显示全部楼层
这个论文里都有呀,没有那么大
发表于 2016-9-26 11:05:44 | 显示全部楼层
回复 3# 小菜鸟ic
    你做过啊?  太牛了。
GMT+8, 2025-11-16 19:42 , Processed in 0.017562 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
