查看: 4849|回复: 9
[求助] 这个foundry的rule要怎么改,要tapeout了,十万火急!
发表于 2016-8-31 15:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOUNDRY的rule更新了,用的 是tvf语言,里面留了一段要自己设定,如上图,但我怎么设定都有错,请
大家帮我看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-31 15:24:25 | 显示全部楼层
这个“\n\n___NO VALID__GRROUND_DEFINED__\n\n''是什么意思?
我怎样写这个设定啊
发表于 2016-9-1 15:38:22 | 显示全部楼层
回复 2# qianjun526
    应该是没设定GROUND 吧. 看看 power/ground name 设没有.
 楼主| 发表于 2016-9-1 15:49:17 | 显示全部楼层
回复 3# Yestare
    是没设定,但我设定后,编译的时候仍然说“NO VALID GROUND DEFINED”
我是这样设定
  VARIBLE GRND "GND"  "PGND"
  VARIBLE PWR5 "vdd"  "VDD"
发表于 2016-9-5 11:31:07 | 显示全部楼层
回复 4# qianjun526
    你再设下面这句试试看.
    LVS GROUND NAME xxx
发表于 2016-9-5 11:49:09 | 显示全部楼层
是不是只定于了PWR没有DEF GRND啊?
 楼主| 发表于 2016-9-5 14:17:54 | 显示全部楼层
谢谢大家,我换了另外一种写法,项目已经tapeout了
发表于 2016-9-5 16:59:37 | 显示全部楼层
怎么写的
 楼主| 发表于 2016-9-6 09:27:35 | 显示全部楼层
回复 8# suly
    就是把上面tvf的语句都删掉,然后再定义、power/ground语句
发表于 2023-9-8 08:52:23 | 显示全部楼层
怎么写的
GMT+8, 2025-12-18 10:18 , Processed in 0.020092 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
