查看: 3883|回复: 8
[求助] 算法太复杂,用处理器核实现可好
发表于 2016-8-19 22:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现一个比较复杂的算法,类似于c语言中的FOR语句嵌套,准备用硬件实现。如果用verilog描述的话,硬件的开销很大,想用处理器mips的协处理器实现怎么样??大家有什么建议??谢谢了
发表于 2016-8-20 11:01:57 | 显示全部楼层
一般来说,如果对速度有要求,比如要求高速,或者这个模块要经常被使用的,就用FPGA来做,
如果不要求速度,软件也是可以的。
发表于 2016-8-22 09:38:43 | 显示全部楼层
循环做成穿行的就好了,硬件开销没多少
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:41:55 | 显示全部楼层
回复 3# 南宫恨
虽然硬件开销没多少,但是速度好慢,还难控制,控制逻辑其实消耗还是蛮大的
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:43:07 | 显示全部楼层
回复 2# fkl523
你说的软件实现是挂mips处理器,用汇编实现么??
发表于 2016-8-23 16:58:46 | 显示全部楼层
回复 4# wsmet
    应该不算复杂,控制好产生和清除中断的逻辑就好了
发表于 2016-8-24 13:12:51 | 显示全部楼层
实时性有要求,就用FPGA,否则就用C语言。
 楼主| 发表于 2016-8-24 15:05:28 | 显示全部楼层
回复 7# frank_chen203
c语言和硬件不搭啊,你是说用c语言通过编译器以后,下载到mips处理器的程序存储器里面,然后用mips实现么?
 楼主| 发表于 2016-8-24 15:06:28 | 显示全部楼层
回复 6# 南宫恨
你说的这个中断应该就是说用处理器实现喽?
GMT+8, 2025-11-14 22:53 , Processed in 0.018737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
