查看: 3444|回复: 9
[求助] 无源器件竟然有增益。什么原因?
发表于 2016-7-11 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在调的一个射频板子,有块电路经过一个无源滤波器,前后有隔直电容,发现从输入到输出,信号竟然放大了 5dB左右,可能是什么原因?
谢谢~
发表于 2016-7-12 09:16:23 | 显示全部楼层
不合理
有calibration 過嗎
 楼主| 发表于 2016-7-12 11:53:02 | 显示全部楼层
回复 2# Terrycheng1973
    仪器校准吗?
发表于 2016-7-12 16:46:28 | 显示全部楼层
接地不良。
发表于 2016-7-13 09:15:38 | 显示全部楼层
可以先看一下S21是不是0dB 就可以知道有沒有校正或是接觸不良
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:39:58 | 显示全部楼层
回复 5# Terrycheng1973
    S21 需要网络测试仪器吧?没有啊。。。
发表于 2016-7-26 05:20:16 | 显示全部楼层
如果阻抗发生变化,比如输入端50欧姆,输出端100欧姆,理想情况下你的信号可能翻倍(当然啦,理想情况下功率不会变大),变压器就是简单的例子。所以需要更详细的情况才能找出问题来 -- 比如电路图,版图,用什么仪器,什么频率,等等 -- 第一个问题是:你的期望值是什么?也有可能根本没有问题。在你确定了有问题之后,前面同学提到了校准,接地,如果频率高的话,你看看走线有没有电容耦合的可能性。
发表于 2016-7-26 05:25:29 | 显示全部楼层
突然发现楼主和前面这个同学,一个chen.terry,一个TerryCheng,差一点完全重名,也算是缘分
发表于 2016-7-27 08:25:33 | 显示全部楼层
仪表校准下
 楼主| 发表于 2017-5-19 21:47:33 | 显示全部楼层
回复 8# laizhiguo
    啊,真还没注意。。
GMT+8, 2025-12-17 23:21 , Processed in 0.024606 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
