查看: 9594|回复: 15
[求助] calibre问题相关
发表于 2016-7-8 10:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行可以run,图形化界面不行,图形化启动之后会弹出一个框 load runset file,如果第一次启动或者之前没有保存runset的话 我cancel掉是没有问题的吧,因为我之前没有run过 所以没有runset,然后我就直接cancel掉了这个框,cancel掉之后就会弹出license error,(the following products could not be lincensed sufficiently-calibre interactive),但是我查看license的话还是有vacant的啊,所以这个是什么情况,有碰到过的吗
发表于 2016-7-8 13:04:14 | 显示全部楼层
猜是没有许可的问题
回复 1# suly
发表于 2016-7-9 00:25:38 | 显示全部楼层
就是没有license 啊
发表于 2016-7-9 17:58:07 | 显示全部楼层
缺少图形界面的license,这个跟命令行的是分开的。
发表于 2016-7-10 23:30:32 | 显示全部楼层
需要设置路径,calibre运行时会生成针对本次运行的文件比如drc或lvs或pex,当你第一次运行calibre时,默认保存文件的路径是在系统安装calibre的路径下,需要改到你自己的workspace下,否则会报错license error
 楼主| 发表于 2016-7-11 09:53:07 | 显示全部楼层
回复 5# Golden_Hawk
改不了啊 我填个路径 就是红的 保存不了
 楼主| 发表于 2016-7-11 13:40:26 | 显示全部楼层
回复 4# tuohong
    是 缺少calibre interactive的license
 楼主| 发表于 2016-7-11 13:41:05 | 显示全部楼层
回复 3# okfunny
    是的 你说得对
发表于 2016-7-11 15:09:25 | 显示全部楼层
应该是Calibre的License出问题了。
发表于 2018-1-10 14:00:29 | 显示全部楼层
发现一个解决方法,将LMGRD在终端里运行下,也会给出是否是license的说明
GMT+8, 2025-9-22 16:09 , Processed in 0.027221 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
