查看: 6295|回复: 6
[无线] CC1101微功率无线收发模块
发表于 2016-6-30 16:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTT-CC1101是一款工作在300-348 MHz、387-464 MHz 和 779-928 MHz的通用ISM频段的单芯片微功率无线收发模块;是我公司采用高性能的无线射频芯片CC1101以及高精度外围元件开发的一款无线通信模块。模块采用进口的高精度外围地元件,具有频偏小、抗干扰能力强、灵敏度高、体积小、功耗低、传输距离远的特点,可应用于非常广泛的领域。
应用:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、楼宇自动化、物流及资产管理、电力安全、智能家居、工业数据采集系统、安全防火系统、无线遥感遥测试系统、机器人控制、无线232485422数据通信等。
规格参数
体积小巧 15mm X 26.5mm
采用高Q值0402封装的进口电感和电容,
● 10ppm的高精度贴片晶振
传输距离远,(具体距离视环境而定)
支持 2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形
工作频段:300~348 MHz、387~464MHz 和 779~928 MHz
高灵敏度(1.2 kBaud、433 MHz、1% 误包率条件下为–112 dBm)
低电流消耗(1.2 kBaud、433 MHz 下 RX 中为 15mA)
所有支持频率下高达+12dBm 的可编程输出功率
0.6~500kBaud 的可编程数据速率
高效的 SPI 接口;利用一次“突发”数据传输便可对所有寄存器进行编程
● 64 字节发送/接收FIFO
快速的锁定频率合成器以及 90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统
提供对数据包导向系统的灵活支持;同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动 CRC 处理的片上支持
地址及CRC 检验功能及点对多点通信地址控制
数字 RSSI 输出
可编程信道滤波器带宽
可编程载波监听 (CS) 指示器
可编程前导质量指示器 (PQI),用于随机噪声伪同步字检测增强保护
支持发送前自动空闲信道评估 (CCA)(用于载波监听系统)
支持每个数据包的链路质量指示 (LQI)
可选数据自动白化和去白 (de-whitening)
标准2.54 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
● 125 个可选工作频道,满足多点通信和跳频通信需要
● 1.8V~3.6V的宽工作电压
发表于 2016-12-21 10:50:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-1-15 21:07:07 | 显示全部楼层
回复 1# jiangteng
thanks
发表于 2017-1-15 21:07:54 | 显示全部楼层
回复 3# tatung1380
   thanks
发表于 2017-1-16 08:10:30 | 显示全部楼层
给力!
发表于 2017-1-16 10:01:37 | 显示全部楼层
是433M的吗?
发表于 2019-1-20 16:21:28 | 显示全部楼层
不错的资料!
GMT+8, 2025-11-14 06:46 , Processed in 0.026009 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
