查看: 11247|回复: 15
[求助] encounter MMMC设置的问题
发表于 2016-5-11 15:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,在encounter MMMC设置里的RC Corner设置选项,有一栏是Cap Table,还有一栏是QRC Technology File,两者有何区别,是不是需要同时设置,还是可以只设置其中一个就好? 谢谢!
发表于 2016-5-11 15:34:55 | 显示全部楼层
cap table相对于qrc更精确一些  设置一个就行根据要求
发表于 2016-5-11 17:26:39 | 显示全部楼层
回复 2# 18345175021
    刚好说反了吧,qrc TechFile相比captable更精确一些。
发表于 2016-5-11 17:28:44 | 显示全部楼层
回复 1# muzilinvkouyue
    这个看你是在哪个阶段,preroute的时候可以使用captable,route时,要使用qrc TechFile。
 楼主| 发表于 2016-5-12 09:31:25 | 显示全部楼层
回复 4# SMHILYCM
   噢,谢谢。另外,还有个问题,同一种工艺里面,QRCTechfile是模拟数字用同一个,还是不同的file?
发表于 2016-6-22 13:29:33 | 显示全部楼层
   我的也是在MMMC这里设置有些问题,请问Setup Analysis Views 跟Hold Analysis ViewS 怎么设置啊?我这里没有设置,在后面CTS的时候做不了,求高手解答~~~
发表于 2016-6-27 23:47:39 | 显示全部楼层
建立时间用SS,保持时间用FF
发表于 2016-6-28 16:52:20 | 显示全部楼层
回复 6# Lolia1217
步骤如下:
creat_rc_corner
creat_delay_corner
creat_constraint_mode
creat_analysis_view
set_analysis_view -hold {检查hold的corner,FF的} -setup{检查setup的corner,SS的}
发表于 2017-7-6 17:04:27 | 显示全部楼层
回复 6# Lolia1217
   你后来是怎么解决的呢?我现在也遇到同样的问题,请赐教哈。   你也是用的encounter13.1的版本吗?我之前用encounter9.1时没有这个问题,但现在用13.12就有这个问题,不知道该怎么设置了
发表于 2017-7-7 09:59:43 | 显示全部楼层
回复 8# SMHILYCM
请教MMMC怎么设置,好像setup和hold都没有选项,不知道该如何设置呢。是需要用命令加进去吗?你以上输入的命令行是在开启encounter的terminal窗口输入吗?
GMT+8, 2025-11-1 16:03 , Processed in 0.031461 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
