楼主: 1261015620
[求助] pll锁定时VCO的控制电压
发表于 2016-6-13 23:04:33 | 显示全部楼层
回复 5# 1261015620
    那很难解释这突变了
发表于 2016-6-14 10:15:08 | 显示全部楼层
回复 9# 1261015620
   LC VCO,当它的控制频率的电压Vt有范围限制的时候可能出现这种情况。你们用的是LC VCO吗。若不是,我就不知道了
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:55:18 | 显示全部楼层
回复 12# sekong179
   没错,是LC VCO。不过控制电压怎么会有限制呢,应该是0~Vdd都能调节的呀?
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:56:07 | 显示全部楼层
回复 10# iamshuang2013
   我觉得应该还好吧,之前也仿过,也没出现这种情况~
发表于 2016-6-14 14:48:39 | 显示全部楼层
回复 13# 1261015620
   LC VCO的频率,是用电容阵列扩展的,电容阵列是由数字电路控制的,每更改一次数字,是有一个频率的,从图看大约为60us,VCO的频率控制电压,可以采用为0~VDD,但是,当电压为0或者VDD附近的时候,Kvco会变化比较大,另电流失配也会比较大,通常只取中间一段电压范围
大概要仿真等电压稳定超过60us,才可以认为PLL已经稳定了
 楼主| 发表于 2016-6-14 15:36:45 | 显示全部楼层
回复 15# sekong179
   没错,我们用的的确是电容阵列的LC VCO,4位控制位产生16条调谐曲线。不过我仿真的时候控制字都是固定的,当前控制字对应的调谐曲线是包含所需频率的。也就是这个过程中并不存在不同曲线之间的跳变...
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:05:11 | 显示全部楼层
有没有前辈知道这是怎么回事呢,这几天被这个问题卡了好久了
发表于 2016-6-22 14:52:23 | 显示全部楼层
Check loop bandwidth?
 楼主| 发表于 2016-6-22 15:48:56 | 显示全部楼层
回复 18# widlarfan
   您的意思是vtune的突然跳跃是由于这个时候环路带宽突然发生了变化吗?   比如?
发表于 2016-6-25 15:40:59 | 显示全部楼层
是不是VCO后的负载loading 效应或者VCO的电压pulling?比如VCO 的LDO的输出电压正好在这个地方有变化?
GMT+8, 2025-11-7 15:46 , Processed in 0.057091 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
