楼主: forever'
[求助] 正则匹配命令问题
发表于 2016-6-6 15:31:31 | 显示全部楼层
回复 10# alex4138
Thanks
发表于 2016-6-6 15:34:10 | 显示全部楼层
回复 11# alex4138
Thanks
发表于 2016-6-6 16:53:28 | 显示全部楼层
回复 12# alex4138
Thanks
发表于 2016-6-7 21:43:37 | 显示全部楼层
回复 3# forever'
   看了半天原来lz不是想要一键替换所有ME啊。如果是ME1、ME2、、、替换为ME1_T、ME2_T是可以选择正则匹配的:
%s/(ME[1-9].)/\1_T/g
可以试下看,当然只能替换ME1~9,如果是ME10以上就有点麻烦,,,不写了。。。
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:38:53 | 显示全部楼层
回复 14# tiamo1222
    谢谢,这样就可以:s/\(ME\d\+\)/\1_T/g
发表于 2016-6-27 10:41:34 | 显示全部楼层
“%s /替換前/替換后/g“
“g”后面加“c”,即:%s /替換前/替換后/gc
这样可以一个一个地查找,然后确认去替换,避免替换到多余的
查到到之后用“y”确认替换,否则用“n”表示查找下一个。
GMT+8, 2025-12-14 07:19 , Processed in 0.013578 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
