查看: 13527|回复: 8
[求助] 关于全差分运放设计时出现的相位裕度不足的问题。
发表于 2016-5-31 16:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
全差分运放的单位增益带宽是500MHz,相位裕度要求是56。设计所用的第一级为折叠式共源共栅结构,第二级为共源级结构,第一级和第二级中间采用了密勒补偿,现在负载电容0.3pf时相位裕度只有40。增益与单位增益带宽都刚好满足要求了,请问怎么在不减少前两个指标的情况下增加相位裕度?
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:58:59 | 显示全部楼层
跪求解答!!!!!
发表于 2016-6-1 08:41:07 | 显示全部楼层
推远次极点位置
你的Cc CL都不能动的话 只能增加输出级gm了
发表于 2016-6-1 09:58:44 | 显示全部楼层
回复 1# 今晚打老鼠牙
主极点在第一级,如果第二个基点应该是gm2/CL。所以可以增大gm或减小CL。然后零点的位置在gm2/Cc,可以增大gm同时也是可以推远零点。所以应该是比较好的方法。你可以关注一下下面的微信账号,它主要根据不同的项目总结出来的经验进行分享,希望能帮助到你。 qrcode_for_gh_593105627b11_430.jpg
 楼主| 发表于 2016-6-1 10:47:00 | 显示全部楼层
回复 3# tomcarrot
貌似增加输出级gm的话会降低单位增益带宽,现在CL的值已经很小了。
发表于 2016-6-1 13:19:21 | 显示全部楼层
回复 5# 今晚打老鼠牙
   你回复错了,是我。哈哈。增大gm怎么会减小贷款增益呢?你的带宽增益不是取决于你的第一级运放么。
发表于 2016-6-1 13:22:39 | 显示全部楼层
增加第二级gm,外推次极点
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:08:33 | 显示全部楼层
回复 6# 我为自己袋盐
谢谢!
增加宽长比的方法增加跨导么?调节以后仿真结果是相位裕度下降了。理论上的单位增益带宽是第一级输入管跨导与Cc的比值,但实际的仿真结果也不是这样。另外现在尝试着去掉负载电容,相位裕度上升到47,还是不够高,请问这是寄生电容造成的吗?
发表于 2016-6-2 10:14:02 | 显示全部楼层
回复 8# 今晚打老鼠牙
保持宽长比不变,增大第二级偏执电流。但是要保证他工作在saturation region
GMT+8, 2025-12-14 15:28 , Processed in 0.018136 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
