查看: 6673|回复: 15
[求助] ICC中如何避免标准单元内部斜金属间距问题?急急!!!!
发表于 2016-5-11 12:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于std_cell内部金属1为斜线,ICC中将其分为多个小矩形,所以在ICC中验证DRC时metal1无space问题。但将GDS导入Cadence使用Calibre跑 DRC时出现通孔与std_cell内部斜着的metal1的space问题。问:在ICC中如何避免此类问题?(已经尝试:插单孔,DRC问题减少了许多,但依旧存在此类违例;若加大金属间的间距,面积可能会增加,现在面积已经挺大了)
发表于 2016-5-11 17:06:29 | 显示全部楼层
我也遇到过,可以考虑修改标准单元;如果设计不大,那就一个个修咯。可以修就不建议使用单孔。
 楼主| 发表于 2016-5-13 21:48:16 | 显示全部楼层
回复 2# ncx0169
标准单元由工艺厂提供,不可轻易修改啊。除了一个一个修改,还有其余办法吗?
发表于 2016-5-15 11:02:23 | 显示全部楼层
不知道你这是diff net spacing还是same net spacing。如果是后者的话,设 set_route_options -same_net_notch check_and_fix
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:41:49 | 显示全部楼层
回复 4# 分特
在ICC中没有检测出来,因为ICC把斜线划分成多个小矩形了,但在Calibre中却不认为斜线是由小矩形组成的,从而造成孔与斜线金属的间距问题
发表于 2016-5-15 20:00:45 | 显示全部楼层
我做过的有斜线的std cell,打开一级层次就能看到fram view是斜线,不是小矩形。不知道你说的小矩形是什么样子,截图来看看吧。
到底是diff net spacing还是same net spacing,不说也不好回答你。
发表于 2016-5-16 17:02:38 | 显示全部楼层
可以自己重新抽lef,在抽lef时将精度设的足够精确,应该就可以避免。
发表于 2016-5-16 17:11:39 | 显示全部楼层
check single std_cell 没问题,可能是LEF and GDS  mismatch
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:18:35 | 显示全部楼层
回复 6# 分特
fram.bmp 这是标准单元的FRAM
这是标准单元的cel,发现cel中的斜金属线没有小矩形,但FRAM中的斜金属线却没有小矩形
这是此标准单元在icc layout window中的图
这是我在Calibre中跑DRC后的图,图中黄色区域为违例部分。ICC中却并未检测出来,我该如何修正此类违例,求大神解疑
发表于 2016-5-23 16:28:13 | 显示全部楼层
Calibre中跑DRC后的黄色区域是什么错误类型?
感觉跟std cell内部斜线没啥关系吧
GMT+8, 2025-12-22 04:41 , Processed in 0.020186 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
