楼主: alex_fd12
[求助] PA和PLL一起开,VCO输出有很大杂波。求助
 楼主| 发表于 2016-4-28 16:57:58 | 显示全部楼层
回复 4# 远上寒杉
VCO 频率5G 是不是这个频率下LDO的psrr已经差不多没用了。LDO的电源上的噪声直接加到VCO电源上了。
发表于 2016-4-28 17:45:10 | 显示全部楼层
回复 10# alex_fd12
LDOVCO和LDOPA 共用的电源走线有多长??第几层金属线?   你可以模拟一下完整的电源走线 然后再仿真一下
另外,衬底过去的影响也很大的
 楼主| 发表于 2016-4-29 08:22:41 | 显示全部楼层
回复 12# daodai
    好的.谢谢
发表于 2018-11-14 09:32:12 | 显示全部楼层
这个问题最后还有结论吗? 目前测试遇到类似问题,470MHz的PA输出,功率到16dBm时候,出现谐波干扰,功率降低到14dBm,谐波消失。还有就是电源电压3.3V时候出现谐波,降低到3.1V,谐波消失。
发表于 2021-6-22 10:36:44 | 显示全部楼层
perfect_ic 发表于 2016-4-28 08:44
这就是PA的牵引效应,可以看下相关论文,都有提到
您好,能再解释一下牵引是通过什么方式引起的吗,比如电感之间耦合?衬底?电源线?
发表于 2021-6-22 10:38:51 | 显示全部楼层
请问一下楼主你是怎么测vco输出的呀,是降到低频来测还是说直接怼高频?
发表于 2021-6-22 10:40:36 | 显示全部楼层
daodai 发表于 2016-4-28 13:27
芯片上地之间的隔离也很重要   均用deep nwell 管子   还有就是guardring  还有就是距离拉大
电源上对于PA ...
你好,请问一下vtune端是啥呀
发表于 2022-6-21 11:34:09 | 显示全部楼层
楼主,你最后确定原因了吗,你VCO电感离PA电感多远,有啥经验吗,还望分享
发表于 2023-7-8 20:35:26 | 显示全部楼层
电源上对于PA ...
没用的,你这个理论是不对的
发表于 2023-7-8 20:36:32 | 显示全部楼层
bb有信号?
GMT+8, 2025-12-6 03:10 , Processed in 0.018357 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
