楼主: heming123
[求助] bandgap 温度系数triming 设计
发表于 2016-3-28 13:27:17 | 显示全部楼层
回复 5# heming123
   这种启动电路,多跑跑仿真,包括corner和monte-carlo,一般问题也不大
 楼主| 发表于 2016-4-12 22:13:41 | 显示全部楼层
回复 6# z1314007
版主,我现在才了解到单单把运放的增益做上去,不能解决运放输入端的失调,在环路里面实际增益是正负两个环路增益之差,大概只有几个dB,这样导致运放嵌位能力很差,请问你知不知道有什么好的解决办法啊?我看了一些文章主要是想办法减少op offset在我最终输出中所占的比例,但都没有直接想办法降低运放失调,唯一有的是用chop op,但动态的东西对一个DC 的banggap又不太好~~求指教啊
发表于 2016-4-13 09:43:33 | 显示全部楼层
    楼主,你好!
    启动问题,可以尝试将两条支路的R2设置为不一样,保证bipolar阻抗非常大时系统不会有稳定态;
    但是左右两边R2不一样,就会与bandgap的表达式有出入,需要重新推导表达式;
发表于 2016-4-13 13:48:04 | 显示全部楼层
回复 3# heming123
20ohm的调节,串联不能做,可以用并联来调节吧
 楼主| 发表于 2016-4-13 19:13:51 | 显示全部楼层
回复 13# ouyang00032
对的,电阻不一样的话,就只有0和正常工作两个简并点了,但我没试过,这种不对称的结构会不会引起问题,之前看过一篇文章就是优化它的启动电路的,就是只做一边的电阻 优化启动电路.pdf (820.62 KB, 下载次数: 164 )
 楼主| 发表于 2016-4-13 19:14:58 | 显示全部楼层
回复 14# fuyibin
   电阻是可以做出来,但是我用什么开关实现trim电阻的关断和开启呢,一般开关的导通电阻都有至少一百欧
发表于 2016-4-13 20:37:59 | 显示全部楼层
正在学习bandgap 学习了  谢谢
发表于 2016-4-14 16:39:27 | 显示全部楼层
回复 16# heming123
    1、干嘛要去微调R2呢,采用并联微调R1不是很好么。
    2、offset不消除,offset的温漂不考虑,你这个100uv就是仿着玩啊。
    3、从来没听过提高增益能降低失调电压。
 楼主| 发表于 2016-4-14 18:28:08 | 显示全部楼层
回复 18# qiaogang2220
请问并联微调R1怎么做?是通过给他并联一些电阻来调节他的大小吗?之所以我考虑调R2而不是R1是因为R2要大一点,这样trim的电阻可以做大一点,开关比较好做,如果电阻本来就很小,trim的电阻就只能做的更小,暂时我还不知道怎么去控制这么小的电阻接入和段开。关于运放失调,的确不能通过增益减小,我之前还不太懂,这个不好避免,但上级现在就是想把失调解决掉,还要我做triming温度系数和vref的大小,请问你又没有这方面的资料或者建议啊?
急求~~~
发表于 2016-4-14 22:00:18 | 显示全部楼层
能解释下千分之0.5的指标是怎么得到的?
GMT+8, 2025-7-20 08:16 , Processed in 0.025256 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
