楼主: shmily27518
[求助] LC VCO输出波形怎样能变得更好?
发表于 2016-4-7 16:27:59 | 显示全部楼层
回复 5# shmily27518
    f不是f=1/(2paiLC)吗
发表于 2016-4-7 16:37:46 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2016-4-12 21:04:07 | 显示全部楼层
如果没有功率要求的话,你把电流源电流改大一点再调,应该会好
 楼主| 发表于 2016-4-13 17:03:35 | 显示全部楼层
回复 13# MrCube
    我把尾电流加到5mA了,然后波形在6ns会起振,但再增大尾电流的效果就不太明显了,而且功耗有要求要控制在20mW以内。所以非常感谢您的建议!不知道还有没有别的更好的方法?能让波形再早一点起振呢?
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:35:00 | 显示全部楼层
回复 7# iamshuang2013
    我加了transient noise,然后results browser多出了tran-tran的输出波形,对pss-tran的输出波形并没有影响,我好像还搞不清楚 是要从tran-tran看VCO的输出波形还是从pss-tran ? QQ截图20160417133926.jpg
发表于 2016-4-17 23:51:07 | 显示全部楼层
回复 15# shmily27518
你要是看波形就用tran 就可以了。Transient noise 看的是时域噪声。比如你想看1MHz到1GHz的噪声,需要仿真1us,Fmax = 1GHz, Fmin = 1MHz, 然后用计算器里的period函数求得每个周期的值,再用stddev函数确定噪声的RMS值。这样就得到了period jitter的值。如果用PSS仿真,应该添加PNOISE来仿噪声,这样仿出来的是频域噪声谱。仿完之后用mainform里面的JC 也可以得到period jitter, 只要设置好周期数 k = 1, Fmax = fo/2, Fmin = 1MHz 即可。 两种方法是等效的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-18 11:00:47 | 显示全部楼层
回复 7# iamshuang2013
   这个方法有意思,我试试去。谢啦
发表于 2016-4-19 03:10:18 | 显示全部楼层
我电路图跟你的一样,为什么我仿真pss的时候,最后提示我没有可以分析的数据,我好急啊!!!
发表于 2016-4-19 09:41:43 | 显示全部楼层
回复 2# iamshuang2013
你好,为什么我的pss仿真最后没有出来任何数据,提示的是没有可以分析的数据,请指教,谢谢!
发表于 2016-4-19 10:18:47 | 显示全部楼层
回复 19# 南国旧梦
可能有两个原因:1. 你看看 oscillator node 选对了没有。
2. 仿PSS时没振起来。(1)你可以把他tstab增大,并save initial transient result. (2)如果你之前用shooting, 可以改成Harmonic balance,两个结果应该是等价的,只是对不同电路,收敛速度不一样。(3)再不行还可以设置一下initial condition。
GMT+8, 2025-10-20 22:04 , Processed in 0.021649 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
