查看: 6795|回复: 10
[求助] 请教如何测试VCO芯片?
发表于 2016-3-7 14:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在要测试一个VCO芯片的频率和相位噪声,有一个网络分析仪,但没人会用,想请教一下,两天内要测完的,谢谢~
发表于 2016-3-7 15:02:04 | 显示全部楼层
回复 1# czq1419
网分的市场肯定是Keysight(是德科技,原安捷伦的电子测量部)用的比较多,如果你们用的是他们的网分,测量相位噪声的具体步骤:
相位偏移
相位偏移功能可用于加上或减去与进出迹线的频率相关的预定值。使用此功能可以模拟如添加电缆等事件之后发生的相位偏移。
相位偏移可以在 - 360°
到 +360° 之间指定。使用相位偏移功能
  • 按“Channel Next”(下一通道)/“Channel Prev”(上一通道)键和“Trace Next”(下一迹线)/“Trace prev”(上一迹线)键,激活要指定相位偏移的迹线。
  • 按“Scale”(刻度)键。
  • 单击“Phase Offset”(相位偏移),然后在数据输入区域中输入相位偏移 (°)。
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:06:36 | 显示全部楼层
回复 2# pengyongche
   非常感谢,我们用的是Keysight PNA N5245A的。由于是零基础没用过 所以再摸索一下 datasheet上也不教怎么操作,很头疼。我们PCB是现成的,上电后cable直接接到VCO输出上吗 ac.bmp
发表于 2016-3-8 11:57:31 | 显示全部楼层
回复 3# czq1419
VCO单端口器件,把输出接到网分输入端的cable上。
发表于 2016-3-8 12:03:07 | 显示全部楼层
回复 1# czq1419
不过有点纳闷,一般测试相位噪声都用频谱仪或者信号源分析仪,你们怎么用网分测?
 楼主| 发表于 2016-3-8 12:47:48 | 显示全部楼层
回复 5# pengyongche
   好像矢网不行,还是借了频谱仪还有想问一下,VCO是差分输出的,但频谱仪只有一个PORT,接了单端去测,这个相噪会有什么影响?
发表于 2016-3-8 14:32:04 | 显示全部楼层
回复 6# czq1419
Differential port is used to reduce the effect of NOISE, so single ended measurement will get a worse PHASE NOISE.
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:03:32 | 显示全部楼层
回复 7# pengyongche
   已经完成了,多谢了
发表于 2016-3-8 15:48:06 | 显示全部楼层
回复 8# czq1419
For nothing.
发表于 2016-12-1 10:29:26 | 显示全部楼层
回复 8# czq1419
   楼主你好,我也需要知道VCO相位噪声用哪些仪器,测试方法,看能不能做;你测完了能不能把测试方法给我发一份啊,万分感谢!邮箱:296563479@qq.com
GMT+8, 2025-12-18 08:07 , Processed in 0.024890 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
